-03 2.0t kolina öljypohjan suunnalta
Hakke
Viesti Kirjoittaja Hakke »
Diagnosoin tätä eilen jo montulla, ja oma epäilys on, että joko kampiakselin runkolaakeri tai kiertokangen laakeri on kypsä, mutta ajattelin vielä hakea täältä asioita paremmin tietäviltä toisen mielipiteen, eli:
Koneesta on äskettäin alkanut kuulua kolinaa, alkuun tuntui että kuului vain kun vapautti vedon kovemmilta kierroksilta (kytkin pohjaan vaihdetta vaihdettaessa kesken kiihdytyksen, paikallaan kaasutellessa + kaasu höllättäessä), mutta nyt tuntuu kyllä välillä kuuluvan tasaisemmillakin kierroksilla ja kokoajan. Kuulostelin auton alta, siellä kuuluu merkittävästi kovempana kuin yläpuolelta, ja korvakuulolla öljypohjan suunnilta tuo ääni kuuluu.
Onko siis muita realistisia vaihtoehtoja, kuin että sieltä on kampiakselin runkolaakeri tai kiertokangen laakeri tattis? Vaihdoin öljyt samalla (sitä varten oikeastaan olin montulla), öljy oli ihan siistin näköistä, öljynpainevalo ei ole missään vaiheessa vilkutellut.
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
009baas
Re: -03 2.0t kolina öljypohjan suunnalta
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Otapa videota ja laita linkkiä tänne. Moottorista tai apulaitteista tulevia ääniä on joskus vaikea paikallistaa kun metalli toimii aika hyvin äänenkuljettajana. Tekstin välityksellä mahdoton sanoa.
Jos öljyissä ei ollut yhtään hippua, niin tuskinpa kyse on laakereista.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Hakke
vähän ääni on kuin jaakobin :D
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^^Ei ihan hyvältä kuullosta.
Onko miten monta tkm rullanut moottori ja onko tehoja lisätty?
Ilmeisesti öljytaso on aina pysynyt hyvin ku ei sitä valoa vilkuttanut. Ja lämpö pysynyt siellä rajoissa.
Onkohan jokin "apulaite" finiitto. Mun kuulo on hieman selektiivinen, vaan onhan näissä ollut sellaistakin että jokin pakosarjan pultti luovuttanut.
Viimeksi muokannut torque, To Syys 29, 2022 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Nuo "äänet" voi olla joskus työmaa paikastaa lähtisin ehkä helpoimmasta eli löysää hihnan käydessä jotta kuulee ettei vesipumppu äännä ja sitten lähtä nuihin jakopään yms puolellle.
Hakke
Kiitos vinkeistä, lisää vaan tulemaan jos mieleen juolahtaa!
Moottorin kilometreistä ei tietoa, paras arvaus on luokkaa 280tkm. Lämmöt olleet aina normaalit, mitä nyt viimetalvena pari viikkoa kävi kylmempänä, ennenkuin ehdin vaihtaa termarin.
Edit: Ja tosiaan parhaan tietoni mukaan vakio-ohjelma ja vakiotehot. Ei ole ajeltu etanolillakaan kai koskaan.
Apulaitehihna irti, niin saa suljettua apulaitteet pois. Ei tosiaan kannata kauheen kauaa käyttää ilman koska vesipumppu pyörii tuon hihnan voimin, mutta pikaseen kehtaa kokeilla.
Jos kolina jatkuu ilman hihnaa eli se kuuluu moottorista itsestään, niin seuraavaksi kouraan niinkin yllättävä työkalu kuin katuharja. Tai kyllä sitä ohuempi ja lyhempi puu- tai metallikeppikin kelpaa, mutta yleensä katu- tai rappuharja tuntuu löytyvän aika läheltä autoa. Itte tykkään puusta, kun sillä on vaikee saada naarmuja aikaan. Harja pyöräytetään ylösalaisin eli harjapää ylöspäin, korva painetaan kiinni harjan varren kylkeen ja harjatonta päätä tökitään eri kohtaan moottorissa ja näin päästään selvittämään äänen suuntimia.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ruma ääni kieltämättä, mutta mulla heräsi ajatus tuosta äänen voimistumisesta kaasuttaessa, että voisiko mekkala tulla ketjusta? Jakoketju hinkkaa sinne öljypumpun koteloon?
Kun tuo ääni ei ole mitään välyksen tapaista kalkatusta, vaan rapinaa, ihan kuin ketju hinkkaisi johonkin.
EDIT:
Hakke kirjoitti:
To Syys 29, 2022 08:23
Kuormituksen vaihtelu laittaa liiaksi venyneen ketjun rapisemaan, jos ja kun ketjunkiristin ei enää yllä pitämään ketjua kireällä.
Kannattaa mitata ketjunkiristimen kiristysvara, eli paljonko kiristimen tappi on ulkona rungosta. Muistaakseni jossain Saabin korjaamotiedotteessa mainittiin, että 15 millimetrin ulkonema kiristimessä tarkoittaa ketjun ja muiden siihen liittyvien osien uusintaa.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kyllähän tuo tutusti kiertokangen laakereilta kuulostaa. Seuraavaksi tulee kanki lohkon kyljestä läpi.
009baas
raimsshi kirjoitti:
Pe Syys 30, 2022 08:47
Olen valitettavasti samaa mieltä. Tässä videota omasta kiertokagenlaakeri-morjens episodista. https://www.youtube.com/watch?v=Yy_5h9lCpTs
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Hakke
009baas kirjoitti:
Pe Syys 30, 2022 11:27
raimsshi kirjoitti:
Tutun kuuloinen äänimaailma :mrgreen:
Hakke
Lisäkysymyksenä tähän, onko noiden kiertokangen laakereiden vaihto miten paha homma tehdä? Auto on aikanaan halvalla hankittu, karvalakkimalli eikä muutenkaan priimakunnossa, joten ihan älytöntä efforttia ei sen korjaamiseen ehkä kannata käyttää, vaan nyt haetaan (jos siis mahdollista) enemmän sellaista quick and dirty -tyyppistä ratkaisua :wink:
torque
Ja sit on tämä, vaan taitaa tulla hieman erilainen ääni, oletan. (kampuran hihnapyörän torxit)
viewtopic.php?f=23&t=121611
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
009baas
Hakke kirjoitti:
Pe Syys 30, 2022 12:41
Siel on myös kampiakseli paskana (naarmuilla) jos näin on, eli koneremppa tai paali edessä.. valitan..
Ilman sen koneen avaamista ja kampiakselin kaulojen kiillotusta siitä ei enää kampetta tule..
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
