Käy laihalla
Niemuz14
Käy laihalla
Viesti Kirjoittaja Niemuz14 »
2.0t 97 käy laihalla laajakaistan mukaan. Tyhjäkäynnillä lambda arvo seilaa 1-1.13 välillä. Kaasua kun laittaa noin 500kierrosta lisää niin käy aika ajoin tasan 1 ja välillä kipuaa äkisti 1.21asti ja heittelee vuoron perää niiden välissä. Suuttimissa ei ole vikaa. Voiko vika olla bensapumpussa?
Pakari
Re: Käy laihalla
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Koska lambda-anturi on vaihdettu? Jos imu- tai ahtovuotoja ei ole, niin vaihtaisin lambdan. Ja tilalle sitten vain aito Bosch.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Niemuz14
Re: Käy laihalla
Taisi olla viime vuonna vaihdettu. Mistä mahtaisi noita boschilaisia nykyään saada?
Pakari
Re: Käy laihalla
Eli onko aiemmin vaihdettu lambda tarvike tai ns. ei bosch?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Niemuz14
Re: Käy laihalla
Vaihdettu lambda on se kallis boschilainen. Ostin sen kaverilta purkuautosta.
Pakari
Re: Käy laihalla
Mitä laajakaista näyttää ahtopaineen puolella? Eli silloin kun ei olla lambdasäädön alueella.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Niemuz14
Re: Käy laihalla
Ahdoilla näyttää menevän aina alle 1.
CDTA
Re: Käy laihalla
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Niemuz14 kirjoitti:
La Loka 08, 2022 13:39
Paljonkos sillä on ajettu?
Niemuz14
Re: Käy laihalla
Itse ajoin sillä varmaan 5000km mutta mitä sillä lambdalla on ajettu niin siitä ei ole mitään hajua. Nyt ensimmäistä kertaa ikinä saappi väläytti check enginen 6kertaa joka taitaa tarkoittaa rikkinäistä lambdaa.
Kupari
Re: Käy laihalla
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei se välttämättä tarkoita rikkinäisiä lambdaa vaan sitä ettei sen säätö enää riitä ecun säätötoiminnan alueella
Joku alii- tai ahtopuolen vuotokin voi tuon tupsauttaa lambdakoodina.
Tuon 6x välähdystä vikakoodin itse saanut tonnareihin mm pakosarjan vuodosta ja suuttimen o-renkaan vuodostakin.
Jäsen 2986
