Akku
jartsi
Akku
Viesti Kirjoittaja jartsi »
On Saab 9-5 2006 2.3 farkku muistaakseni 74 ah akku
mikä tuohon on se "oikean" kokoinen akku?
Tarttisko alkaa kasilla?
Jartsi
torque
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja torque »
Energie+ 80Ah 720CCA akun viirufemmaan. Kooltaan isoin joka tuohon sopii ranettamatta ja ilmoitetut sähköluvut isoimmat mitä löytyi budjettiluokassa.
Ja puuilosta löytyi. Yhä jaksaa vuoden kokeilun jälkeen. Tais se vakio olla jotain 70Ah.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jartsi
Re: Akku
Tuo mun on kolmas vuosi menossa joskus tarvii
laitta latinkia kun täällä nurkissa pyörii (shoppailemassa)
emännän kanssa 10 starttia 10-20km ei paljon ehdi ladata.
Jartsi
torque
Re: Akku
^ joo kun tuossa aiemmin jossain ketjussa tarinoin, niin oma femman kanssa pitää hieman latailla kun kuulee että nyt ei pyöritä silleen tehokkaasti. Tiedä sit minne sähköt katoaa. No rouvalla aina se navi ja CD ratio päällä, ja ehkä sitä kännykkää latailee.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pee
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jälkiasennus soitin aiheuttaa ainakin alkupään viiru femmoissa akun tyhjentymistä.
#3726
torque
Re: Akku
^ihan orginaali perus Denso, mitälie. Ja akun navat on ollut aina Ok. Vaan onhan se että on kaikenlaista sähkövärkkiä ihan sieltä tehtaan linjalta asennettu, vievät myös jotain. mm varashälytin. Siellä pihalla se valo vilkkuu öisin :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Akku
jartsi kirjoitti:
La Loka 08, 2022 17:30
Ei sellasta akkua olekaan, joka lyhösen ajon ajoprofiililla pääsisi latautumaan kunnolla ja pysymään latuussa. Jos ei säännöllisesti tule pidempää vetoa rykästyä niin kiinteä akkulaturi on parasta ikinä.
Pakari
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Pakari »
aero kirjoitti:
Su Loka 09, 2022 11:57
jartsi kirjoitti:
Ja siihen kun lisätään vähän akkukemiaa mukaan, eli kylmä/viileä akku ei ota virtaa vastaan samalla tavalla kuin lämmin. Akku on lisäksi aikamoinen "kylmävarasto" talvella. Se ei kovin nopeasti lämpene, vaikka monesti näin äkkisältään luulisi konetilassa tapahtuvan. Akun latautumiseen vaikuttaa latausaika, ei ajokilometrit. 10km matkan voi taittaa motarilla nopeasti, tai taajamassa tasaiseen valoihin pysähdellessä aika paljon kauemmin...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
