Kaasuläppäkotelo ongelma
Lakkavirta
Viesti Kirjoittaja Lakkavirta »
Vikakoodit huusi kaasuläppäkotelon rikkinolemista niin vaihdoin kaasulppäkotelon ja aluksi toimi moitteetta, moottorivalo lähti pois, vakkari toimi ja veti taas hyvi kaikilla vaihteilla. Kolmannella käynnistyksellä viat tuli taas takaisin. Pitääkö vikakoodit nollata osan vaihdon jälkeen vai onko tuokin sitten paskana?
miide31
Re: Kaasuläppäkotelo ongelma
Viesti Kirjoittaja miide31 »
Voi olla ecukin rikki
Lakkavirta
Pitääkö ecu ohjelmoida aina autoon jos ostaa uutena vai pitääkö se yhdistää vain jos ottaa purkuautosta vanhan tilalle. Kuinka ärsyttävä ecu on naittaa aitoon?
Lakkavirta
Ja eikö sen pitäisi lykätä obd lukiaan jokin koodi jos ecu rikki?
miide31
Mikäli ecu on rikki uusi naitetaan aina autoon.niin käytetty kuin uusikin.Foorumin guruilta mm Nappe voi kysellä lisää.
Lakkavirta
tänään koitin lukea vikakoodit niin yhtäkkiä ei yhtään koodia ja moottorivalo katosi yhtäkkiä taas. on kyllä omituinen homma :lol:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Uusi tai käytettykin ecu naitetaan tech2:lla autoon. Toinen vaihtoehto on osaavan harrastajan toimesta "kloonata" sen vanhan ecun tiedot toiseen ecuun. Uusia ecuja ei oikein enää tahdo enää saadakaan mistään. Vaihtoehdot siis käytännössä löytää ehjä käytetty tai käyttää ecu korjattavana ediagilla jyväskylässä.
https://www.ediag.fi/
Kehitin myös lämpösuojan eculle, niitä saatavana täältä -> https://shop.lunilab.fi/shop/trionic_8_ ... uojasarja/
Jos nyt toistaiseksi katosi vikakoodit, niin anna vian tekeytyä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
