Puristukset
jartsi
Puristukset
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moro! Ajattelin tuossa että ostaisin ja " piruttain" mittaisin tuollaisella
vehkeellä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000016979 :?
tai vastaavalla. Antaako mitään osviittaa moottorin kunnosta vai onko vain että no tuollaiset "rutistukset" on?
Onko turha ostos? Ei kylläkään maksa maltaita. On tietysti hienompiakin tuohon hintaan nolla perään
saa hienon mittarin. (Jos tarvii) :?
Jartsi
Tonnari88
Re: Puristukset
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Ehkä vähän tyly vastaus, mutta kyllä. Tuolla saat mitattua puristukset ja antaa se jotain osviittaa moottorin kunnosta. Esim jos männästä tai naulasta puuttuu pala, niin tuollahan se selviää.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
torque
Re: Puristukset
Viesti Kirjoittaja torque »
^^Ei ainakaan hinta ole paha. Tosin hyvä pitää mielessä että kuinka tiheä käyttötarve on. En tuollaisia käyttänyt, vaan kai sen pitäisi osoittaa jos on suuria eroja sylintereiden välillä, ja voi varautua vaadittaviin "toimenpiteisiin".
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V-M
Re: Puristukset
Viesti Kirjoittaja V-M »
Varsinainen diagnoosi laitehan ei se ole. Jatkuvan käynti häiriön pika diagnoosin sillä saa tehtyä. Ja jonkinlaisen mielenrauhan tasaisesta mittaus tuloksesta. Jos ne ei ole tasaiset niin vaatii sitten hieman enemmän laitteita tai sitten purku operaation. Esim. öljyn pölayttelyn tai kulutuksen selvitykseen se ei juurikaan tuo lisätietoa.
Audiojack
Re: Puristukset
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Ohivuotomittari on hyödyllisempi, mut kyl tollanen halpa puristuspainemittari on ihan kiva olla olemassa. Varsinkin kun tulee hankittua ja hukattua jos jonkinlaisia moottorivehkeitä ehkä normaalitallaajaa tiuhempaan niin sillä on nopea tehdä moottorin kuntotarkastus missä vaan.
