Kansipultin koko 2.1 koneessa vm-92?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Minkä paksuiset pultit tuossa 2.1 koneessa kun korjausoppaan kannen kiritys ohjeessa antaa eri ohjeet erikokoisille pulteille nuo oli M12, 15 ja 17?
Kansipahvi puhkuu hiukan etureunasta eikä sotke nesteitä niin meinasin kokeilla kiriä noita, olisko antaa hyvä vinkkejä tuohon kiristelyyn :D
Kiitos!
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Kansipultin koko 2.1 koneessa vm-92?
Varmaan pitäisi kirjaa lukea kannetiivisteen kohdalta eikä yleisten kiristysmomenttien kohdalta.
vahajub
Kiitos kovasti :D
Jäsen 4448
Tuo ohjehan on uuden kannentiivisteen asentamisen yhteydessä käytettäväksi. Jälkikiristys varmaankin menisi niin, että kukin pultti kuvan mukaisessa järjestyksessä yksitellen löysätään ja sama pultti heti kiristetään uudelleen tuohon ensimmäisen vaiheen 60 Nm. Sitten sama homma kaikille muille pulteille kuvan mukaisessa järjestyksessä. Sitten sama homma kaikille pulteille 80 Nm kuvan mukaisessa järjesteyksessä. Ja lopuksi kulmakiristys 90 astetta kaikille pulteille kuvan mukaisessa järjestyksessä.
Mutta jos vaan haluaa momenttiavaimella tunnustella niitä pultteja, ei ole korjaamokirjoissa ainakaan annettuna mitään lopullista momenttia, joka pulteissa pitäisi olla tuon kulmakiristyksen jälkeen.
Jos ei halua löysäillä mitään, varmista vaan, että ne kulmassa olevat pultit on yhtä tiukassa kuin keskellä olevat. Eli kokeilee miten tiukalle pitää momenttiavaimen säätö ruuvata, että saa pultin nro 1 väännössä momenttiavaimen naksahtamaan ja käyttää sitten sitä momenttiavaimen asetusta muiden pulttien kireyden tarkistamiseen. Epätarkkaa, mutta ehkä johtaa siihen, että löysällä ollut pultti päätyy kireämmälle.
Foorumilla on muutamia aiempiakin viestiketjuja kannenpulttien jälkikiristämisestä/tarkistamisesta.
vahajub
No olipa loistava täydennys kysymykseeni, kiitos!
Jäsen 4448
vahajub
No moro :D
Kannenpultit oli ok ja näyttäisi että kannentiiviste on kunnossa ja moottoriöljy oli valunut virranjakajan akselin välistä just sopivasti että näytti kannentiivistevialta mut pakoputki pärpättää silti eli jatkotutkimuksia tulossa :D
Jäsen 4448
