9-3 ttid 2008, vikakoodit P0672, P1481, P2425, P0115 Hyviä neuvoja kaivataan.
Hansk1
Viesti Kirjoittaja Hansk1 »
Vaihdoin EGR coolerin jäähdytyskopan, kun vanha roiski nesteet ulos.
Projekti meni muuten hyvin, mutta "potilas" oireilee otsikossa ja alla mainituilla vikakoodeilla.
Irrottaessani tuota egr:ää huomasin että johtonippu josta haarautuu piuhat lämpöanturille, kaasuläpälle ja egr:n ohituksen ohjaussolenoidille, oli menettänyt nuo kurkkuletkun näköiset suojaputkensa (murentuneet täysin). Kahden piuhan eristeet oli jo kuluneet puhki kun olivat hankautuneet metallia vasten. Laitoin uudet suojaputket ja siinä yhteydessä meni pituudet sen verran sekaisin, että kasatessa laitoin vahingossa lämpöanturin ja ohjaussolenoidin liittimet väärin, eli vaihtoivat paikkaa keskenään :oops: :roll:
Oireina; moottorin vikavalo palaa, molemmat jäähdytintuulettimet huutaa täysillä koko ajan ja pitkään vielä sammuttamisen jälkeen, mittaristossa lämpöviisari ei värähdäkkään ja D.T.E. näyttää: ---
Tech II:lla antaa seuraavat selitykset:
EDC16 P0672 08 Glow Plug Cyl. 2
EDC16 P1481 04 Cooling Fan 1 Control Circuit, open
EDC16 P2425 01 EGR Cooler Bypass Solenoid, Short to B+
EDC16 P0115 03 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit, Short to ground
Vaihdoin tuon lämpöanturin, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Kävin vielä uudestaan nuo edellä mainitut piuhat läpi silmämääräisesti, enkä löytänyt muita eristevikoja (nuo löydetyt olin jo paikannut teipillä).
Olisiko kellään vinkkiä mitä pitäisi tehdä/kokeilla/tutkia seuraavaksi?
9-3 SportCombi 1,9TTiD Vector M6 M2008
Saabium196
Re: 9-3 ttid 2008, vikakoodit P0672, P1481, P2425, P0115 Hyviä neuvoja kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
viewtopic.php?f=15&t=197706&start=15
Johtosarjaviat tyypillisä, ensinnä ecun luona ja akun ja moottorin kohdilla.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
petromies
Eikös nyo vikakoodit kerro sen mitä oli tapahtunut, lämpöanturin ja solenoudin johdot ristissä...väärä informaatio flektille.
Koititko nollata viat ja tulivatko takaisin.
Hehku ei varmaan kuulu tähän vikakolonaisuuteen.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Hansk1
Vikakoodit nollattu lämpöanturin vaihdon jälkeen, ei tehonnut.
Täytyy varmaan koittaa hommata vielä jostain tuo alipainesolenoidi ja sen jälkeen käydä läpi koko johtosarja...
