OG 9-5 soittimen päivitys
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Pojan autoon -98 sedan pitäisi päivittää Apple yhteensopiva soitin (CarPlay). Mielellään sellainen mikä mahtuu suht kivuttomasti vanhaan aukkoon. :) Onko suosituksia? Nykyinen taitaa olla alkuperäinen 9 kaiuttimen (H/K) systeemi. Käykö vanhat kaiuttimet sekä johdotukset?
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
Termos
Re: OG 9-5 soittimen päivitys
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa on aika yleispätevät ohjeet AS3 -systeemin (9 kaiutinta) soittimen vaihtoon:
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Johtohässäkän jumppaamistarve riippuu pitkälti asennettavasta soittimesta: Onko Navi, kamera taakse, halutaanko soittimen valaistus säädettäväksi kojelaudan valaistuksen mukana, halutaanko Night Panel, handsfree yms.
Femman AS3 -stereoissa äänisignaali soittimelta vahvistimelle on toteutettu balansoidulla kytkennällä. Aftermarket-soittimissa tätä ominaisuutta ei ole, joten mahdollinen maalenkkihäiriö on mahdollinen (jatkuva hurina/vinkuna kaiuttimista), tämä on tapauskohtaista.
Tuohon oireeseen löytyy kyllä lääkkeitä, mutta jos auton äänentoistoa on tarkoitus muutenkin parantaa, niin se halvin galvaaninen erotin ei ole se sopivin pilleri 8)
Edullisin vaihtoehto ulkoisen äänilähteen liittämiselle on modata alkuperäistä soitinta:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Tuo kytkentä toimii mainiosti, äänenvoimakkuden säätökin rattinapeista toimii.
Johtoakaan ei välttämättä tarvita äänilähteen ja soittimen välissä, kun hankkii Bluetooth vastaanottimen.
Edit: Mulla on tuohon käyttöön hommattu joku Samsungin peukaloa pienempi, akulla varustettu pulikka. Tukee aptX -tiedonsiirtoa, eli siirtää häiriöttömästi CD-levyltä alkuperäisellä laadulla kopsatun audion :D
Edit 2: Jos autoon on tarkoitus vaihtaa soitin, niin siinä projektissa on turhaa hankkia ehjiä alkuperäisiä "subbareita" sinne hattuhyllylle.
Turbo Sensonic
Jonestone kirjoitti:
Ma Loka 17, 2022 19:36
Tuossa yksi vaihtoehto: https://youtu.be/lB2mAZW3qVI
Kannattaa laittaa kundin kanava tilaukseen 👍
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jonestone
Kiitokset edellisille! Termoksen linkittämää sivustoa on tullutkin jo tiirailtua. Poika haluaa varmaankin nykyaikaisen erillissoittimen autoonsa, joten tuo Turbo Sensonicin vaihtoehto vaikuttaa hyvältä, mutta toimiiko tuo iphonen kanssa? Itse oltiin katseltu Kenwoodin ja Pioneerin 2din soittimia joissa on tuki iphonille.
#5678
Turbo Sensonic
Ke Loka 19, 2022 08:39
Noissa Saab Unleashedin kundin videoissa kyllä yleensä sanotaan, jos laitteessa on Apple Car Play -tuki.
Hemmo taitaa saada noita mankkoja testiin ilmaiseksi, joten videomateriaalia on melko paljon. Tsekkaa jos siellä on enemmänkin videomateriaalia nimenomaan OG9-5:sta. Itse ei tule niitä juurikaan katsottua, kun en omista moista autoa.
Olen asentanut molempiin autoihimme Android -mankat ja täytyy kyllä sanoa, että ajokokemus on huomattavasti parempi kuin orkkismankoilla oli. Nyt on navigaattor-i ja suoratoistosovellukset sekä Bluetooth HF käytettävissä heti, kun on yhdistänyt puhelimen netti- ja Bluetooth -yhteyden mankkaan. Ei tarvitse enää pulata niitä puhelimesta käsin.
Itse en juurikaan käytä Android auto -sovellusta (vrt. Apple Car Play) tai puhelimen peilausta mankkaan, vaan jaan em. yhteydet mankan kanssa ja käytän sitä tavallaan itsenäisenä yksikkönä.
#1438
nythän tähän on hyvä lisätä vinkit tuotteista mitä ja mistä kannattaa ostaa?? oon nyt 2v jo pohtinu päivitystä mut aina törmänny siihen ettei oo plug&play versiota..
joitakin johtoja mulla on jemmassa jolla saanee ratin napit toimimaan..
kosketusnäyttö ois lienee tätä päivää .. ostaakko satasen kiinalaisen vai 400e japanilaisen.
Jonestone
Joo plug/play versio kelpaisi meillekin! :D Mielellään sellainen mikä toimii sekä Android että Iphonen kanssa. Onhan nuo kiinan versiot edullisia, mutta miten se kestävyys?
#5678
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onks näissä jotain eroavaisuuksia, kun ite vaihdoin toki AS2 järjestelmässä soittimen Pioneerin 1din soittimeen Saabin oe-muutossarjalla 6 vuotta sitten. Täysin plug-and-play oli johtoja myöten. Ei mitään häiriöitä tai muita ongelmia. Toki tein ratkaisun, että deaktivoin ratin napit radiosta. Pääsee selailemaan sid-infoa ratista, niin ettei radiokanavat vaihtele tms. :mrgreen:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
