Auttakaa nyt tumpeloa!
900i 16v 1989
Viesti Kirjoittaja 900i 16v 1989 »
Eli edelleen siitä bensapumpun vaihdosta tuskastelen. Pumpun löysin takapaksista bensatankista ja sain siitä bensaletkut irti ja myös sähköpiuhat, mutta miten siitä eteenpäin? Saako sen vaan jotenkin kammettua sieltä ylös, vai onko siinä jotain niksejä? Tämä oli se sellainen "Walbro" pumppu. Kun ei tiedä, niin on tosi ikävä väkisin sitä rupee kampeemaan sieltä ylös! Kertokaa nyt jotain vinkkejä miten sen sais vaihdettua sillein että ei tekis kamalasti tuhoa!?
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Se valkoinen/harmaa pykälletty rengas pumpun ulkokehällä on vähän v**un iso mutteri, eli siitä vaan pyörittelemään. On tiukassa, rengasavain todettu näppäräksi apuvälineeksi väärinkäytettynä :)
EDIT: selvennykseksi:
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
900i 16v 1989
Mä sain siitä sen ison muovisen "mutterin" avattua, mutta sitten en enään päässyt eteenpäin!?
qaw
olisko toi seuraava osa eli tiiviste (9) sitten mikä jumittaa. Sen kun ottaa irti niin pitäisi pumppu jo hölskyä tankissa eli olla ihan "irti"
