ABS ja SRS ei kommunikoi Techin kanssa
veitara
Viesti Kirjoittaja veitara »
Nopeusmittari ei toimi, ABS, jarru ja iso kolmio palaa kojelaudassa. Ei toiminut ollenkaan aikaisemmin, nyt välillä toimii G2 maadoituksen putsauksen jälkeen, mutta silti n. puolet ajasta ei toimi. Tech ilmoittaa että ABS ja SRS puuttuu. Ideoita?
pvdriver
Re: ABS ja SRS ei kommunikoi Techin kanssa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Abs-yksikön sisäiset juotokset. Virrat päälle ja vääntele yksikön liitinkampaa sivusuunnassa. Kuulet kuinka yksikön releet napsuu kun saa välillä kontaktia. Irroita ohjainlaite ja lähetä korjaukseen.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
veitara
pvdriver kirjoitti:
Ma Marras 21, 2022 11:47
Ei kyllä napsunut, mutta kaipa se siellä on se vika, tässä tuli katteltua kaikki muut vaihtoehdot. Miksköhän se sen ABS:n vika sammuttaa airbagien ohjausboksin?
veitara
Tosin ABS:n ohjauslaitteen vian langassa sanotaan näin: "Virrat päälle ja katsoo syttyykö ABS:n merkkivalo. Jos ei syty, niin vika on yhteysongelma ABS-ohjainlaitteeseen. ABS:n merkkivalo syttyy sitten kun moottorin käynnistää kun järjestelmä huomaa ettei yhteyttä ohjainlaitteeseen saada."
Nyt kyseisessä tapauksessa syttyy jo virrat päälle laittaessa, ei tarvitse moottoria laittaa käyntiin. Kyseessä on muuten 5.4 boksi elikkäs ilman luistonestoa.
