Check Engine kiihdytyksessä
Vm. 1998 2,3t Biopower ohjelmoitu 9-5:n sytyttää rajummassa kiihdytyksessä check engine valon normaaliajossa ei. Op-comilla saatiin vikakoodit P1312 ja P1334. Viitannee tulppa ja sytkäpuolelle, mutta millä sen varmistaisi? Mitkä tulpat kannattaisi hankkia tilalle, kun en tiedä suht uutena omistajana mitkä edellinen omistaja on sinne laittanut? Entä kannattako di-kasettia ostaa käytettynä ja orkkis vai tarvike?
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Check Engine kiihdytyksessä
Katsomallahan se selviää mitkä kynttilät kattilassa on
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Jorisen tuossa vähän tulpista.
https://youtu.be/EQThfzdjhRY
Mitä tulee kasettiin, niin ilman muuta voi käyttää käytettyä, jos se kerta on kunnossa. Tarvikkeisiin en erehtyisi.
Kiitos! Btw..mistäs sen tietää onko japanilaiset vai ranskalaiset tulpat?PaulMuadDib kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 21:16Jorisen tuossa vähän tulpista.
#5678
Tulppien valmistusmaalla ei ole mitään merkitystä. Se että vuosia sitten, kun valmistus siirtyi tietyissä tulpissa Japanista Ranskaan tuli todennäköisesti muutama huono valmistuserä alkuun, niin se ei tarkoita sitä, että ne olisivat sen jälkeen olleet yhtään huonompia.
Itellä ja niin monella muullakin on ollut molempia, eikä oikein käsiteltynä ja asennettuina ehjillä työkaluilla ole mitään ongelmia. Itsekin oppirahat kerran maksaneena kun väänsin viallisella tulppa-avaimella vinoon sain eristeen murtumaan. Sitten hankin kunnollisen magneettihylsyn, jonka jälkeen ei ole vastaavaa päässyt tapahtumaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kiitokset!Pakari kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 23:48Tulppien valmistusmaalla ei ole mitään merkitystä. Se että vuosia sitten, kun valmistus siirtyi tietyissä tulpissa Japanista Ranskaan tuli todennäköisesti muutama huono valmistuserä alkuun, niin se ei tarkoita sitä, että ne olisivat sen jälkeen olleet yhtään huonompia.
#5678
Lukee siinä itse sytytystulpassa siinä kuusiokannan sivussa metalliin kaiverrettuna. Ei paketissa tai missään muuallakaan. Ihan jos kuriositeettina haluaa tietää. Niinkuin jo sanottiin, niin ei noin suurilla yhtiöillä, kuten NGK oikeasti ole sellaista ongelmaa, että yksi tehdas tuottaisi laatutavaraa ja toinen paskaa
NG9-3 Aero MY05
Kiitos!duuduu kirjoitti: ↑Ma Marras 28, 2022 09:46Lukee siinä itse sytytystulpassa siinä kuusiokannan sivussa metalliin kaiverrettuna. Ei paketissa tai missään muuallakaan. Ihan jos kuriositeettina haluaa tietää. Niinkuin jo sanottiin, niin ei noin suurilla yhtiöillä, kuten NGK oikeasti ole sellaista ongelmaa, että yksi tehdas tuottaisi laatutavaraa ja toinen paskaa
#5678
Eipä ollut vika sytkäkasetissa, kun teki toisella samoin. Engine checkin lisäksi syttyi gearbox check valo. Tulpatkin on uusittu.
#5678
Minkälaisella kasetilla kokeilit? Ja nollasittehan vikakoodit ennen kasetin vaihtoa? P1312 on lähes varmasti tulpista tai kasetista johtuva vikakoodi. Mitkäs tulpat siellä nyt sitten on?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Samanlainen Saab 55559955 kuin alkuperäinenkin. Vikakoodit oli nollattu ja uudet tulpat on NGK:n BCPR7ES-11. Uusi vikakoodi P0743 ei muita vaikka engine check valo paloikin.
#5678
Uusi vai käytetty?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Käytetty, mutta otettu toimivasta laitteesta.
#5678
