Katsastuksen melurajat
veetim
Viesti Kirjoittaja veetim »
Hei, 2004 9-3 takapönttö on irrallaan (todennäköisesti ruostunut irti) ja roikkuu vain putken pään varassa. Auton äänet ovat sen takia paljon miehekkäämmät. Mietin menisikö auto katsastuksesta läpi jos äänenvaimentimen irroittaa kokonaan ja tilalle laittaa pätkän putkea ja putken pään? Netistä löytämän tiedon mukaan db raja olisi 74 mutta koskeeko se vain uusia autoja vai koskeeko sääntö vanhempiakin?
kaneali
Re: Katsastuksen melurajat
Viesti Kirjoittaja kaneali »
Terve.
Vastaus kysymykseesi löytyy netistä kun haet esim "auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen " tai
TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019
Ja tuolla sitten kohdat 2.5.1 ja 2.5.2 joissa kerrotaan mitä saa muuttaa ilman muutoskatsastusta ja sitten kohtaan 3.8.4 jossa kerrotaan että äänenvaimentimen voi poistaa kun huomioidaan 3.8.3 ja 3.8.5 ehdot.
Joten päädytään siihen että sinun tapauksessasi käyttöönotto 1.1.1998 jälkeen ja äänenvaimentimen poistettuasi tarvitaan muutoskatsastus ja käytönaikainen melumittaus tulee suorittaa ja raja-arvona on valmistajan ilmoittama melutaso +3 dbA, koska käyttöönotto on 1.12001 jälkeen Samoin käytönaikainen päästömittaus tulee läpäistä.
Ote määräyksestä:
Meluvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos E-säännön n:o 51 mukaisen mittaustavan
A mukaisesti paikallaan mitattu melutaso ei ylitä taulukossa1 annettuja raja-arvoja.
Kutenkin 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen käyttöönotetussa ajoneuvossa
meluarvo saa ylittää enintään 3 dB(A):llä valmistajan ilmoittaman alkuperäisen meluarvon. Ympäristön olosuhteiden ei tarvitse olla E-säännön mukaiset. Mittauksissa tulee käyttää tuulisuojaa äänenpainetason mittarissa.
Taulukko1.
Moottorin sijainti Raja-arvo
Etumoottori 98 dB(A)
Keskimoottori 103 dB(A)
Takamoottori 103 dB(A)
Taulukko 1. Melumittauksen raja-arvot.
Ystävällisin terveisin
Ali Kanerva
ps. Meniköhän oikein, jos olen väärässä niin oikaistaan :)
Käytännössä moni on silti vaihtanut isompaa ja avarampaa putkee näihin uudempiinkin ja silti katsastus hyväksytty. Sinnehän jää vielä toinen pönttö katin lisäksi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
