Ttid merkkaa reviiriä
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ttid alkoi reviiriä merkkaamaan ja tutkinnan jälkeen en löytänyt mitään paikkaa moottorista mistä vuotaisi. Onko kokemuksia sähköisen ohjaustehostimen mahdollisista vuotokohdista. Mitään selkeää vuotoa ei sielläkään näy mutta pohjapanssari on takapäästä öljyinen joten tehostin on yksi vaihtoehto.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Re: Ttid merkkaa reviiriä
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla vuotaa koneen takaa, huohottimen paluuletku öljypohjaan tai sen yläpuolelle. Tiiviste on sinänsä helppo vaihtaa, mutta edestä pitää purkaa tavaraa pois mikä lisää työmäärää.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko vuoto moottori vai tehostin (hydrauli) öljyä?
Pitäsi pystyä erottamaan selvästi.
Moottoriöljy on dieselissä käytännössä mustaa, vaikka öljyt olisi hiljattain vaihdettu.
Onko öljyt ja suodatin aivan vasta vaihdettu? Olisiko "merkkausjäljet" jäämiä suodattimen vaihdosta johtuvia :wink:
Suodattimen vaihdossa TTiD valuttaa öljyä ja sotkee alustaa herkästi.
Jonenii
petrisa kirjoitti:
Ti Joulu 06, 2022 19:39
Öljyt ja suodatin vasta vaihdettu. Tiputtelua ollut ennen vaihtoa. Tosin pienempää. Muutama tippa tulee enkä ole saanut selvyyttä onko mustaa tai vihreää tehostinöljyä. Epäilen tehostin öljyksi.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
