Auto sammuu viiveellä
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Hoikka
Viesti Kirjoittaja Hoikka »
Auto sammunut nyt viikon verran viiveellä eli kun painaa sammutus nappia niin auto ei sammu heti vaan pienellä viiveellä.Muuten toiminut moitteettomasti.Onko kellään tietoa mistä pitäisi alkaa etsiä vikaa.
Auto TTid xwd -12
Turbo Sensonic
Re: Auto sammuu viiveellä
Hoikka kirjoitti:
To Joulu 08, 2022 14:47
Auto TTid xwd -12
Virtalukko?
Meillä välillä samaa ongelmaa.
Joku on aiemmin vaihtanut virtalukon ilman, että olisi koodannut sitä autoon. Antaa joka kerta käynnistyksen jälkeen MDI:llä diagnosoitaessa vikakoodin, vaikka on aiemmin poistanut sen :evil:
Pitäisi käyttää 60 euroa ohjelmointiin.
Sitten toinen vaihtoehto: missä pidät avainta, kun käynnistät/sammutat auton? Jos ei ole siinä keskikonsolin lovessa, saattaa kaukosäätimestä patteri olla ehtymässä. Ei vielä anna ajotietokoneeseen "kaukosäätimiä ei löydetä" -viestiä, mutta saattaa käynnistyä ja sammua viiveellä.
Lähtisin ensiksi kokeilemaan tuota jälkimmäistä vaihtoehtoa, jos avain ei ole ollut keskikonsolin lovessa käynnistettäessä ja sammutettaessa. Kaukosäätimeen uusi CR2032 -paristo ja kokeilemaan uudestaan.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Hoikka
Kiitos kommentista!
Avain on ollut taskussa tai laukussa niinkuin aiemmin.
Sen verran uutta huomiota että jos käynnistää ja ei koske kaasupolkimeen ollenkaan niin sammuu normaalisti . Täytyy kuitenkin kokeilla tuota uusilla pattereilla.
Turbo Sensonic
Hoikka kirjoitti:
Pe Joulu 09, 2022 12:58
Kiitos kommentista!
Minä jouduin taas tänään vaihtamaan uudet patterit kaukosäätimeen. Se patteri kestää omassa kaukosäätimessä nykyään 1-2 viikkoa, vaimon avaimessa pidempään. Syytä tähän en ole keksinyt. Olisiko säilytyspaikka tms.?
Virtalukon vikakoodit olisi hyvä lukea, jos auto käyttäytyy vielä samalla tavalla kaukosäätimen patterin vaihdon jälkeen.
#1438
Turbo Sensonic kirjoitti:
Pe Joulu 09, 2022 18:09
Äkkiseltään kuulostaa siltä, että ilmassa on radiosignaalia, joka herättää avaimen kuikuilemaan että kyseleekö auto avauspyyntöä, eli säilytyspaikka voi hyvinkin vaikuttaa.
Turbo Sensonic
aero kirjoitti:
Pe Joulu 09, 2022 19:30
No sitähän minäkin, mutta en kehdannut kirjoittaa sitä tähän :D
Vaimo säilyttää autojen avaimia avaintaulussa, kun minä taas takintaskussa. Luulisi kuitenkin, että autojen avaimet eivät "keskustele keskenään" heikentäen paristoja, vaikka muistaakseni toimivatkin molemmat samalla 433 Mhz taajuudella :roll:
#1438
Radioliikenne, kuten myös signaalinkäsittely on melko energiaintensiivistä touhua ja avaimen paristo on aika pieni. Jotta paristo kestäisi pitkään, avain lähtökohtaisesti "nukkuu" eli on valmiustilassa odottamassa toimintaa. Jos painat avaimesta nappulaa, niin avain tietenkin herää lähettämään signaalia ja keskustelemaan auton kanssa.
Avaimettoman kulkusysteemin kanssa ei kuitenkaan tarvi toimia näin, vaan juttelu alkaa auton toimesta. Kun kuski hivelee ovenkahvaa oikealta kohtaa, painaa kahvassa olevaa nappia tai nykäisee kahvaa (automallista riippuen) itse auto herää ja huutaa ympärilleen, että onkos se avain täällä lähistöllä. Nukkumassa oleva avain siis kuuntelee tämän signaalin tulemista ja huomatessaan sen hyppää hereille ja on kärppänä huutelemassa autolle takaisin, että täällä ollaan.
Mutta entä jos riittävän samanoloisen signaalin huutaakin joku muu kuin se auto? No, se avain herää, ottaa signaalin vastaan ja tarkistaa, että onko tämä mulle tarkoitettu. Ei ole, joten sitähän voi painua takaisin nukkumaan, mutta hereillä piti käydä sekä lähetys tutkia, niin energiaa meni. Jos tätä tapahtuu usein, energiaa menee paljon ja avaimen paristo kuluu nopeammin kuin pitäisi.
Tuon riittävän samanoloisen signaalin ei siis tarvitse tulla autosta eikä toisesta avaimesta. Se voi jo riittää, että taajuus on tarpeeksi lähellä ja 433MHz kaistallahan on auton kauko-ohjainten lisäksi vähän kaikkea lämpömittareista etäohjattaviin pistorasioihin. Esmes langaton sääasema saattaa siis onnistua härkkimään avainta tarpeeksi, että se heräilee vähän väliä ja syö aamupalansa loppuun asti.
Turbo Sensonic
aero kirjoitti:
La Joulu 10, 2022 10:43
Hyvä pointti. Olen asentanut kämppäämme etäohjattavat pistorasiat ja valaisinkytkimet. Ja niitä langattomia sääasemiakin löytyy pari kappaletta.
#1438
Hoikka
Autossa edelleen sama oire, sammuu hitaasti.Patterit vaihdettu uusiin ja ei ollut vaikutusta.Paikallisella korjaamolla kävin lukemassa vikakoodit , eikä ollut mitään oireisiin viittaavan.
Voiskohan sillä olla merkitystä kun vaihdoin vähän aikaisemmin erg venttiilikopan kun lähti vuotamaan, lähinnä sillä että mihinkäs vaikuttaa ne pienet alipaineletkut jotka lähtee siitä kopasta.Varsinkin se alempi joka on todella hankalassa paikassa,jos vaikka on lähtenyt irti.
Hoikka
Kyllä se vika tais siellä egr kopan letkuissa olla ,kun räpläsin letkuja uudelleen paikalleen niin sen jälkeen auto on sammunut aivan normaalisti.
Havaitsitko siinä siis omien kätösiesi jälkiä mitä piti korjailla
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Hoikka kirjoitti:
Su Maalis 05, 2023 09:30
Eikä tuota huollossa huomanneet?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
