Mittaristo valoon ja ajovaloihin liittyen kysyisin
Jykä
Viesti Kirjoittaja Jykä »
Moikka kaikille,
uutena henkilönä tällä foorumilla sekä "saabistina" vaikkakin porukoilla ollut iät ja ajat Saab autona. Itekin aikanaan, kun kortin sai niin ajeltua parillakin 900 saabilla kylärinkiä niin maan pirusti.. mutta juu siis asiaan. Meillä on nyt tällä hetkellä toisena autona tuollanen vm 2007 farkku 9-3.
Auto on siis emännän auto ja hän esitti mulle tuossa nyt aamusta kysymyksen että kuuluuko tuon erään valon palaa auton mittaristossa. Näytti sitten kuvan jossa mittaristossa palaa tuo valo siinä kohtaa missä kilometrit ym näkyy. Itse en nyt suoraan sanottuna muista tuota että palaako se aina vai syttyykö tyyliin silloin kun oven avaa ja palaa sitten hetken? Nyt tuossa eilen siis irrotettiin lämmityslaitteen puhallin kun se tuppas tuossa hajoomaan. Pääsee ilmeisesti vettä jostain vuotaan kun oli sisus sit jäätyny yms... mut juu siinä emäntä tuon valon huomas niin ajattelin heti kysyä täältä viisaammilta kun en itse tosiaan asiasta oikein ole varma.
Sitten toinen asia liittyy ajovaloihin. Auton omat valot tuntuu olevan melko tehottomat / himmeet eli pimeellä kun ajaa pelkillä ajovaloilla niin välillä tulee tulee että onko ne päällä ollenkaan ja on suoraan sanottuna aika veemäistä ajaa pimeellä varsinkin jos tulee autoja vastaan ja huono keli ym... Pitkät valot sitten taas näyttää suhteellisen hyvin ja itellä ne suoraan sanottuna jopa unohtuu välillä päälle kun ne näyttää enemmänkin ns normivaloilta. Jostain lukasin että jonkinlainen puhdistus lampun sisältä vois toimia?? et se keräis jotain likaa sinne mutta sit voiko niitä putsata vai onko helpompaa esim tilata uudet umpiot autoon kokonaan? umpiot ei näytä sameilta ainakaan et et...onko tällasta muilla ollu edessä että valot ei näyt hirveen hyvin?
Ystävällisin terveisin
Aaltonen Jykä
Hämeenlinna
045 61 56 935
aaltonen.jyka@gmail.com
duuduu
Re: Mittaristo valoon ja ajovaloihin liittyen kysyisin
Viesti Kirjoittaja duuduu »
No millainen valo siellä mittaristossa palaa?
NG9-3 Aero MY05
Jykä
No siinä siis palaa se pieni ruutu alhaalla missä näkyy kilometrit ym..se mikä on siinä nopeusmittarin kohalla keskellä alhaalla... :/
Aaltonen Jykä
Hämeenlinna
045 61 56 935
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Tarkoitatko kenties ajotietokoneen, Saabissa hienostellen SIDin näyttöä? Sen pitääkin olla valaistuna. Mahdolliset symbolit kertovat omaa viestiään, niihin löytyy apu ohjekirjasta.
Siteeraan erään katsastusmiehen ohjetta: Jos valoteho tuntuu Saabissa riittämättömältä, käänny ensin optikon puoleen.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Täytyy sanoa samoin kuin emännälleni, ota kuva siitä niin on vähän helpompi arvuutella. Varsinkin tossa nykyisessä sähkärissä kun hän mainitsee ohimennen että "siinä vasemmassa reunassa oli joku teksti aamulla töihin mennessä".
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Jos kyseessä on xenon valot lähivaloina, niin ne voi olla hiipuneet vaihtokuntoon.
Myös H7 voi koettaa vaihtaa parempiin.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Muoviset (ja lasisetkin) umpiot himmenee ajansaatossa. Kiillottamalla ja laittamalla oikeat aineet saa ne taas kirkkaiksi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jykä kirjoitti:
Ma Joulu 19, 2022 09:32
Nopeusmittarin alapuolella on kaksirivinen näyttö.
Ylimmällä rivillä näkyy se mitä ratin info näppäimestä on valitu esim. Temp -5 c.
Voi myös olla keskikulutus, jäljellä oleva ajokilometrimäärä (DTE) jne.
Alimmalla rivillä on kokonaiskilometrimäärä sekä trippimittarin kilometrimäärä.
Näytön väri on vihreä. Tämä näyttö pimenee mikäli on "nightpanel" -toiminto päällä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
tturku kirjoitti:
Ma Joulu 19, 2022 16:48
Ulkonäkö korjautuu tällä, ei ”pimeänäkö”.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
tturku
No, kyllä se samentunut lasi vaikuttaa ihan suoraan myös umpiosta ulos pääsevän valon määrään. Mutta myös ulkonäköön :D
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Linssi sumenee vähitellen umpion (halogeeniumpio) sisällä ja lähivalojen teho heikkenee. Huonolla kelillä on vähän kuin parkeilla ajaisi. Minun mielestä huono ratkaisu, vaikka toki valot on olleet uutena hyvät.
pvdriver
Tai heijastinpinnat häviää. Koskee yhtälailla xsenonia. Projektorien vaihto on avain valotehon palauttamiseen.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Mulla on vastaavassa autossa selkeästi sisäpuolelta likaiset halogen umpiot, projektorithan niissäkin on (eli pullea linssi sisällä). Hitsi kun sais tuon pleksin pois edestä helposti, mutta ei. Se on liimattu ja vaatii ilmeisesti uunittamisen, varovaisen irroituksen ja uuden liima-aineen takaisin laittamiseen. Ja miksi ne on sisältä likaiset? Noh, edelliset omistajat on hukanneet molemmilta puolilta yhden peitekannen kumin... :|
Saako tuota linssiä pois takakautta umpiosta? Sen voisi vielä jaksaa tehdä ja vaikka akkuvedellä hölskytellä etuosan puhtaammaksi. Voihan se olla, että sinne jää sitten rantuja, en tiedä...
Kyllä tuolla lialla on varmasti iso merkitys valotehoon. Omassa ei pleksi näytä sumealta kun olen sen myllyttänyt. Sekin jo paransi tehoa.
pvdriver
Turhaa työtä jos ei projektoreja vaihda, ja niitä vaihtaessa putsaakin samalla vaivalla sisäpuolet.
Tuolla purkuohjeet
https://www.saabcentral.com/threads/diy ... ics/275897
Pika-apuna putsasin linssien sisäpintaa teippaamalla pitkään naulaan rievun ja polttimon reiästä hinkkaamalla, parani vähän.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
