Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :D
Taitaa puhallin olla elinkaarensa päässä...vasta 420tkm ajettu prkl!
Noh onkos käytännön kokemuksia tuosta motonetin 99.99e puhaltimesta ylttääkö samoihin lukemiin ja kannattaako edes ostaa?
Hyvät joulut Saabisteille ja muillekkin :D
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
Sehän on sama valeo joka paikoillaankin
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jonka saat aeromotorsilta tilaamalla postikuluineenkin hieman halvemmalla :wink:
#3726
Hyvä huomio mut jos tilanne akuutti ja motonet vieressä
Tai
Kuten minulla kävi että se eka uusi alkoi viikon käytön jälkeen äännellä. Vaihto motonet ja se toimi loppuajan mitä autokin
Pee
No aika paska säkä saa olla jos noin sattuu.
#3726
vahajub
nalleolut kirjoitti:
Pe Joulu 16, 2022 08:19
Ei muuten ollut valeo vaan joku nissens 8O
Jäsen 4448
Aha valmistaja vaihtunu
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Motonetin osat voi olla minkä merkkisiä ja laatuisia hyvänsä, jos ei erikseen ole ihan otsikkoon kirjattu että esim. OEM-laatu tai Bosch tms.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Eilen lähin hakemaan lentoasemalta sukulaista eikä femman puhallin halunu toimia. Ajoin kalibroinnin pari kertaa ilman vaikutusta tai vikakoodeja. Ohjausyksikkö näyttäs toimivan normaalisti mutta ei vain tuule kabiinissa. Meneekö näistä oikeasti nämä puhaltimet näin, siis ilman mitään ennakkovaroitusta ja/tai hälyääniä? Ei onneksi ole kallis ja vaihto näyttäs wisin mukaan olevan aika suoraviivanen operaatio.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itellä ajettu 400tkm ja kerran piti nyrkillä lyödä jo puhallinpömpeliä että lähti puhallin pyörii. Tilasin Autodocilta uudeen ku tuskin tuo kauaa enää kestää :D
Laita puhallin täysille ja kokeile naputella sitä puhallinpömpeliä jollain raudalla. Luultavasti jos hiilet loppu niin vielä lähtee pyörii noin.
vahajub
Moro!
Nissens puhallin asennettu ja vanhassa oli hiilet noin sentin pituiset, minkä kokoiset uutena ken tietää?
Mut nyt toimii toistaiseksi, onkos tuolla "etuvastuksia" tms, mikä voi aiheuttaa puhaltimen pätkimistä?
Jäsen 4448
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
kai se nyt yhä lämmityslaitteen puhallinmoottorin hiilet sentin pituisina pitäisi toimia. Onkohan siellä jokin anturi tai liitin nyt heikentynyt. Tosin onhan tuossa autossa näemmä jo aika monta tkm kelattu, niin voi tulla mitä vaan.
Ja hyvät Joulut kaikille!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Oliko kommutaattori hyvässä kunnossa?
j0ne
Eilen vaihdoin puhaltimen femmaan. Oli kyllä helpoin puhaltimen vaihto mitä tehnyt. About tunti meni. Hyvän oloinen puhallin tuli Autodocilta 80€:lla.
minkä merkkinen puhku löyty autodocilt..
