OG9-3 infonäyttö - lämpötila
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Aprikointia taas.
Infonäytön "temp" -valinta näyttää yleensä 50 astetta Celsiusta (vai oisko 5,0 astetta ; pilkku voi olla pimeänä). Mielestäni lukema ei vaikuta kuitenkaan oikealta ulkolämpötilan arvolta. Oiskohan anturi saanut liikaa happea tms....? :)
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Audiojack
Re: OG9-3 infonäyttö - lämpötila
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
50 astetta on maksimiarvo, ja todennäköisesti sieltä ei tule jännitettä ollenkaan. Virtapiiri poikki jossain kohtaa?
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/3 ... r-outdoor/
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
90% todennäköisyydellä anturi mykkä, toki voi olla johtokin poikki jossain, varmistaa mittaamalla vanhan. Allekirjoittaneenkin varastoista saattaa löytyä yksi toimiva anturi jos tarvetta tulee.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
saabsurdi
Baas taas!
kiitos vastauksista. no jotain anturivikaa mietinkin vähän, koska arvo ei vastaa olosuihteita. ja maksimiarvo selittää tietysti tuon 50 astetta. MUTTA kun tässä juuri eilen se näyttö näytti 47 astetta, niin jotain eloa siellä kuitenkin on. aluksi mietin, että mulla on maa-asetus pielessä, että se etsii jonkun kuuman maan lämpötiloja siihen. : ) ei sen puoleen, vielä sais pari kuukautta näyttääkin toiveikkaampia lukemia. : (
Audiojack
saabsurdi kirjoitti:
La Tammi 07, 2023 15:57
Sitten se on se anturi tosiaan.
saabsurdi
ÅK! Kiitos!
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
Samat oireet oli minullakin viime kesänä. Vaihdoin anturin ja nyt pelaa ..
Tollasen tilasin Tallinnasta Hella 6PT009104011 hinta noin 10e
