9-5 Aeron tehot hukassa?
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Tuli hankittua toinen og ysivitonen talouteen ja ihmettelen tehon puutetta tai ainakin sen tunnetta. Kyseessä on aivan vakio reilut 300000 km ajettu Aero vm.2003. Tuo toinen on samanlainen sedan 2,3t Mitsun turbolla ja etanolisoftalla periaatteessa myöskin Aeron tekniikalla, mutta liikahtaa aivan eri tavalla. Onko vakiosofta Aerossa niin paljon huonompi vai onko tekniikkapuolella jotain häikkää? Turbo tms.? Auto on juuri katsastettu ja päästöt oli kohillaan.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
Re: 9-5 Aeron tehot hukassa?
oisko katti tukossa...
Jonestone
Eikös sen luulisi vaikuttavan myös päästöihin? Millä sen pystyy testaamaan? Molemmissa autoissa on muuten 2,5" BSR catback.
#5678
oli silkka veikkaus...mut tehojen puutteesta vihjas softaja mulle et katti tukossa..
siksi 3" downpipe odottaa asennusta..
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^^ onko nuo vertailukohteet molemmat automaatti vaihteistolla? Vaan jos 300tkm rullanut niin kattikin voi olla hieman tukossaa.
napelta vaan uutta softaa ECUun jos tietoa että biili muutoin kunnossa.
Viimeksi muokannut torque, Pe Tammi 06, 2023 17:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jonestone
Juu.. vanhempi 4 pykäläinen ja aero 5.
#5678
torque
^jos 4 pyk. ja hieman esim JC softalla laitettu, siinä ihan eri veto, lähtee korvavaikut samalla pitäen kädet ratista kiinni. Tosin en ole OG95 femmas 4v ajettua, OG93 4v a kylläkin.
Ja tähän liittyen, oli se 2.3T A 5v. Tuntui miedolta, vaan kun oli jokin liikennetilanne sallimassa, antoi sen polkimen avulla hengittää hieman, ripeästi eteni.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jonestone
Joo..pitää yrittää selvittää ensin tuota katin tukkoisuutta ja ottaa sitten softaajaan yhteyttä.
#5678
eikö open sidin kautta näe jos pyynnit jää halutusta
Jonestone
Toimiko siis opensid kaikissa 9-5:ssa? Luulin et se tulee softan mukana. 🙄 Nimimerkki ummikko
#5678
torque
^tottkai toimii, juttu ilmeisesti siinä että taviskäyttäjä ei sidin tietoa tarvitse, joten vakiosoftassa opensid vaihtoehto suljettu.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque kirjoitti:
La Tammi 07, 2023 00:17
Tämähän se on mitä varmaan haettiin. On se sinällään olemassa siinä vakiosoftassakin, mutta tehtaan jäljiltä olevassa autossa sitä ei nappuloista esille saa, eli vähintään sen aktivoinnin verran pitää softaa muokata, että SID-infon saa näkyviin, yleensä kyllä muokataan samantien vähän enemmänkin.
Jonestone
Kiitos selvennyksestä! Näin minäkin sen olin ymmärtänyt.
#5678
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kyllä se aerobensa voi vähän laiskemmalta tuntua kuin vastaava vekotin e85 ohjelmalla. Automaatti toki vähentää eroja, mutta viinavaunu vääntää huomattavasti alempaa ja paremmin. Talla pohjassa polkiessa luulisi silti molempien kulkevan yhtä iloisesti, olettaen että softattu vekotin on paperilla jätetty niihin aeron tehoihin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jonestone
Ilmeisesti tuossa etanolisoftatussa on vääntöä 30Nm ja muutama heppa enemmän, mutta tuskin se yksin selittää tunnetta. Jopa juuri ajokortin saanut poika huomasi saman asian. :D
#5678
