9-3 XWD ei käynnisty
kalliais
Viesti Kirjoittaja kalliais »
Ongelma siis, että XWD ei käynnisty enää. Lähti käyntiin, ryki. Ajoin lyhyen matkaa ja sammutin. Kun koetin käynnistää, niin lähti huonosti, mutta ei käynyt tyhjää. Parin startin jälkeen ei enää edes lähtenyt käyntiin. Startatessa koettaa, mutta ei lähde.
Ilman muuta ajattelin ensimmäisenä bensapumppua, mutta sen vaihto ei auttanut.
Ei anna vikakoodeja.
Kaikki hyvät vinkit erittäin tervetulleita. Maksan myös TECH2 omistajalle käynnistä Karkkilaan.
9-3 SC 2.0T XWD Vector 2009
kalliais
Re: 9-3 XWD ei käynnisty
Tämä ratkesi apuvirralla ja uusilla tulpilla :oops:
Bensapumpun vaihto ja päivitys etanolinkestävään sekä pitkään odottanut Haldexin huolto tuli kuitenkin tehtyä samaan syssyyn 😁
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kannattaa varautua puolien vaihtoon, ellei niitä ole vielä vaihdettu. Mielenkiinnosta, oliko Haldexin öljyissä paljon moskaa kotelon pohjalla?
kalliais
Täytyy laittaa tuo puola-asia korvan taakse.
Haldexista löytyi pohjalta aika paljon moskaa. Hieman jopa yllättyin sen määrästä. Huollon jälkeen menee paljon enemmän kuin etuvetoauto. Täytyy varmaan hieman testailla asiaa enemmän.
mikan
Mulla kun ekan kerran vaihdettiin Haldexin öljyt, niin mössöä oli pohjalla aika paljon. Pestiin kaikki pois ja uudet öljyt sekä suodatin sisään. Öljyn lisääminen vaati kärsivällisyyttä, että sai oikean määrän. Myöhemmin öljyt vaihtui uudestaan, kun vaihdettiin pumppu. Kyllä mulla xwd tarjoaa perää, kun painaa enemmän kaasua.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Haldexia ei voi ylihuoltaa. Omasta käytettiin melkein joka vuosi auki ja aina siellä jankkia oli.
https://photos.app.goo.gl/j8WHpNxNR1ka9GSUA
Ja kyllä, xwd tarjoaa perää sivulle, kun vaan antaa ronttosta. Alkuunhan se tuntui todella puskevalta, kunnes oppi annostelemaan kaasua riittävästi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kalliais
Noniin. Nyt tärähti ruudulle Service XWD. Kukahan näistä tietää pk-seudulla?
mikan
Techillä selviää missä vika. Mulla saatiin Haldexin pumppu pakotettua käyntiin tuolla. Toimi sitten jonkin aikaan, kunnes lopetti kokonaan. Vaihdettiin pumppu ja samalla tietenkin taas öljyt. Sen jälkeen olen ajanut noin 15 tkm hyvin toimivalla nelivedolla.
kalliais
Onneksi selvisin säikähdyksellä ja öljyä lisäämällä alkoi nelivetokin taas pelittää :lol:
mikan
Hyvä juttu! Tuossa aiemmin kirjoitinkin, että öljyn lisääminen vaatii kärsivällisyyttä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Väännä nyt rautalangasta, et missä ohjees viitataan kärsivällisyyteen? :D Yhdestä propusta ulos, huohottimesta täyttö, kolmannesta tason korjaus. Ja pitikö käyttää välis, kun en nyt muista WISsiä ulkoa. Ihan suoraviivasta ja kärsimättömällekin sopivaa hommaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
kalliais
Mä avasin kopan ja öljyt ulos, putsaus ja uusi suodatin ja tiiviste. Koppa paikalle ja propusta öljyt sisään ja hallista ulos. Ois wissin mukaan pitänyt käyttää n. 60s ja lisätä öljyä. Mulla jäi tuo viimeinen vaihe tekemättä kun luin wissiä vasta myöhemmin :facepalm_man:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itse tein ohjeen mukaan ja vikakoodia siinä pukkasi. Ratkaisuna useampi tarkastus ja täyttö niin viimenään oli öljyä tarpeeksi. Sen jälkeen olenkin suosiolla kärsivällisesti tehnyt täytön ja tarkastuksen useamman kerran.
mikan
JP_Vette kirjoitti:
Ti Tammi 17, 2023 14:54
En tiedä, että missään ohjeessa lukisi mitään kärsivällisyydestä, minä siitä tuolla ylempänä kirjoitin. Mutta ainakin kun me haldexiin öljyjä täytettiin, niin nihkeaästi sieltä huohottimen reiästä öljy meni. Välillä piti "ajaa ilmassa", että sai laitettua riittävän määrän. Olikohan se 0,5 vai 0,6 litraa?
JP_Vette
^Okei no sitte, jos tommosia on ongelmia on ollu. Lila maharuokintaletku oli sopivan kokoinen siihen huohottimen reikään, jolloin öljy meni sisään ja myös ilma pulputti vierestä ulos. Toisaalta ehkä se oli myös riittävän hidas tapa lorotella, jolloin ulos tuli huohottimelta pelkkää ilmaa eikä myös öljyä. Silloin siinä ei ollut ongelmia ja toisaalta kun olin Cadillacin ohjeesta lukenut rautalankaväännöt väärästä öljyn määrästä, joita ei Saabin WISsissä ole, niin tiesin suosiolla lykätä surutta öljyä mieluummin liikaa kuin liian vähän :)
