Kampiakselin asentoanturi
Lakkavirta
Viesti Kirjoittaja Lakkavirta »
osaisiko joku valaista minulle missä kampiakselin asentotunnistin sijaitsee ng9-3 2.0t:ssä ja pääseekö siihen käsiksi ihan konepeltiä nostamalla yläpuolelta vai pitääkö sukeltaa auton alle ja onko vaihto kinkkinen? Haluaisin koittaa selviäisikö vikani asentotunnistimen vaihdolla kun moni on sanonut, että voisi olla syypäänä.
nVirta
Re: Kampiakselin asentoanturi
Viesti Kirjoittaja nVirta »
https://youtu.be/a7mdf7Qt4OI
Tossa kaikki tarvittava tieto, ja näkyy minkälainen homma kyseessä. Ei vaikuta pahalta
9-3ss BP (Stage 1) 2008
petromies
Video kuuluu autodoc-kastiin jossa vanhat osat lähtevät käden käänteessä irti.
Voihsn se noinkin mennä, mutta jos juminut kunnolla kiinni ni otetaan alakautta ja startin pultit kun irrottaa, starttia ei tarvi ottaa pois, saa tilaa että voi meisselin lyötyä vasaralla moottorin ja anturin väliin ni lähtee irti.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Lakkavirta
Kiitos👍
