OG 9-3 Palaneen haju ja Puhallin mykkä
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
*Päivitetty
Auto 2001 OG 9-3. Viime aikoina auton sisällä tullut satunnaisesti palaneen käryä ja nyt puhallin ei toimi ollenkaan.
Voiko kyseessä olla otsikossa mainittu? Eli ilmeisesti ns. "Fetti".
Onko tietoa missä OG 9-3 tälläinen sijaitsee, osanumero ja vaihto-ohjeet jos edes on vaihdettava? Linkkiä osaan?
--> Automaatti-ilmastointi
Päivitys: Hanskalokero purettu ja "fetti" paikannettu (kaikki ok). Seuraavaksi purin tuulilasikaukalon niin että puhallinmoottori näkyi. Toinen moottorin johdoista oli kärähtänyt ja foorumilta lukemani mukaan muilla ollut samaa ongelmaa.
Fan motor: 4759650
Connector Housing: 4366951
Resistor - Interior Blowe AC (Fetti): 5045158
Viimeksi muokannut TurboSaab98, Ti Tammi 24, 2023 15:35. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
shamrock
Re: Puhaltimen/lämmityslaitteen vastus
Viesti Kirjoittaja shamrock »
viewtopic.php?f=13&t=202412
Mm. tuossa aika paljon keskustelua aiheesta.
Sitten taas jos on manuaali-ilmastointi (en ole varma oliko sitä kolkissa edes, NG-satkussa ainakin oli) niin vastuspaketti löytyy sieltä tuulilasin etupuolelta, kaukalosta lämppärin moottorin luota. Ja oli kumpi vaan, niin itse moottorin kunto kannattaa samalla tarkistaa. Omalla kohdalla moottori alkoi olla elämänsä ehtoopuolella ja se poltti parikin ohjainta.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Meillä oli yhdessä automaatti-ilmastoidussa kolkissa kontaktivikoja johtoliitoksessa puhaltimen moottorille menevän johdon liitoksessa tuulilasin etupuolella, eli siinä kohdassa jossa manuaali-ilmastoidussa on vastuspaketti.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
