Mistä moottorin ja lämmittimen välinen vesiletku
asnu
Viesti Kirjoittaja asnu »
Hei,
Alkoi tiputtamaan tuo moottorin ja lämmittimen välinen vesiletku. Se mikä lähtee siitä keskeltä kantta, alipainepumpun alta. Osaako joku neuvoa mistä sellaisen saisin tilattua, tai onko jollain sellaista myynnissä. Auto siis on Saab Vector Sport Wagon 2008 tehdastekoinen Biopower 2,3l koneella.
Tai tietääkö joku varaosan numeroa? Kun paikallinen Saab-huolto ei sitä jostain syystä löytänyt.
Ystävällisin terveisin,
Asko
9-5 2,3T Vector Sport Wagon Biopower 2008
(Ex 9000 2,3 CSE 1994)
asnu
Re: Mistä moottorin ja lämmittimen välinen vesiletku
Kiitoksia tiedoista Heikki Hyppönen, Joensuun Saab huolto. –Letkupari tilattu Jyväskylästä www.pro-carservice.com osoitteesta.
Heikin www.autokorjaamohypponen.fi palveluja käytin viimeksi kesällä, kun turbo sanoi itsensä Joensuussa irti ja Heikki tarkisti öljysihdin, vaihtoi turbon, ja vuotavan vesipumpun ja hoiti jopa huollon aikana erääntyneen katsastuksen mallikkaasti kuntoon. Kiitos Heikille.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Hommaa ja vaihda samalla ylävesiletku, se pykii kuitenkin kohtapuolin :idea:
asnu
CDTA kirjoitti: ↑
Pe Helmi 10, 2023 11:54
Kiitos tärkeästä viestistä.
Juu, tilasin Heikin suosituksesta myös ylävesiletkun!
Nyt asennushommiin, paketti oli Forssassa 11.00 eli tuli alle vuorokaudessa Jyväskylästä.
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Kaverin 9-5 rupesi vuotamaan rintapellin luota nestettä ja hommasi ensin yläletkun ja se ei auttanut. Sitten alaletku vaihtoon. Ei auttanut. Seuraavaksi iso operaatio kun koko lämmityslaite pihalle auton sisältä. Vuoto löytyi paikasta jossa ulkoa tuleva vesiletku loppuu ja lämmityslaitteen läpiviennin tiivistämiseen kuuluva kuminen osa loppuu. Sinne ilmeisesti kaikenlainen epäpuhtaus on vienyt myös maantie suolaa ja muuta syöpymistä edistävää tavaraa.
Hapettumaa ei ollut paljon mutta pistesyöpymä alumiini putkessa oli vajaan tulitikun kokoinen. Alumiini hitsarille putken kanssa ja reikä tukkoon.
Nyt pysyy vedet sisällä. Iso savotta pienestä viasta. Auto ostettiin konevikaisena johon on ilmeisesti syynä ollut veden karkaaminen koneesta. Kaveri teki koneen ja huomasi vasta kun vesiä sisään laitettiin että jostain vuotaa. Oli edellinen omistaja jäljistä päätellen ruvennut autoa sisältä purkamaan mutta antanut periksi kun huomasi homman suuruuden. No auto myyntiin. Siinä on muutamaksi päiväksi äheltämistä kun kaiken purkaa sisältä jotta saa lämmityslaitteen pihalle. No nyt on auto kunnossa. Alumiini on aika arka pistesyöpymille jos olosuhteet on otolliset ja tuossa sattui olemaan paikka jossa kosteus viihtyy..
-Arska-
just omaani reilu kuukausi sitten vaihdoin...
https://www.trollparts.fi/tuote/lammity ... 5-5463252/
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jäsen 2986
