Sid näytön asetukset
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Omassa Saabissani SID näytössä oletuksena on mode 5. Tiedän miten vaihdan modea mutta mode 6 olis itselleni sopivampi oletuksena.
Olisiko joku kikka tai konsti jolla vois määritellä mikä mode on ensimmäisenä tarjolla kun ottaa sidin käyttöön kuten esim. se mode 6..
Toki jos olis viimeksi seuratut eli esim. Lambda ja Amul valmiina niin hyvä..
-Arska-
Re: Sid näytön asetukset
Ai saako ne lukittua siihen et käynnistäessä menee automaattisesti esim lambda arvoon?
Yxvaan
Sitä tarkoitin..Eihän se ole ongelma vaihtaa modea mutta ajaessa olis turvallisempi kun vähemmän näpyttelyä ja etsimistä..
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mun mielestä pysyy siinä modessa johon olet sen jättänyt? Tosin aina opensidistä poistumisen jälkeen joudut aloittamaan alusta sen arvojen rullaamisen. Mutta jos olet mode5 ollut viimeksi niin sinne sen pitäisi ensikerrallakin viedä?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Yxvaan
Ei mene. Se on mode 5 kun menen sidiin mutta kun sid 6 olis se josta löytyy heti haluamani arvot. Pidempi sammuksissa olo palauttaa sid 5.
-Arska-
