Moottorin lämmöistä taas
Saabti
Viesti Kirjoittaja Saabti »
Tervehdys🙂
Saabin omistajana taas vuosien jälkeen.
Täällä on paljon juttua tuosta lämpömittarin neulan tipahtamisesta. Tässä koslassa sitä tapahtuu. Eli termari,painekorkki ja lämpöanturi on vaihdettu. Ei vaikutusta. Nämä kaikki ostettu motonetista.Pitääkö tuo
termari olla alkuperäinen? Mikä mättää tuossa?
Nyt pakkasilla aika laimeeta tuo lämpötila sisällä. Myös sitä tehnyt että neula tipahtaa alas avain kuin virta häviäis mittarista ja vikavalo syttyy. Toimii kuitenkin normaalisti. Vikakoodia anto anturista(myös tästä uudesta) myös sytytyshäriötä ollut kolmos sylinterissä. Ei kuluta jäähdytin nestettä. Öljyä jonkin verran syö. Nesteet ei ole sekaisin.
Bapsu
Re: Moottorin lämmöistä taas
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Heitä se alkuperäinen termari ekaksi sinne ja mielellään alkuperäinen anturikin, vaikka purkuosana. Laimea lämpö viittaa siihen että moponetin termari on pakastimia varten suunniteltu.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Kyllä näihin kannattaa termostaatit ostaa alkuperäisosina. Ne on huonoja mutta tarviketermarit on vielä huonompia ja moni on ollut susi jo uutena.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
AZP kirjoitti:
Pe Helmi 24, 2023 04:46
Varmasti tarvikkeissakin löytyy jokin hyvä valmistaja, mutta allekirjoitan. Itsekin olen erehtynyt tarvikkeeseen ja lämmöt roukkuivat käytännössä aina. Alkuperäinen (joka ei sekään ole kaksinen) paikkasi tilanteen.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Alkuperäisen valmistaa Motorad ja Motoradia saa myös "tarvikkeiden" pakkauksissa myös, joten ei tee eroa onko Motorad vai Motorad.
Itellä ei ole yksikään orkkistermari kestäny 6-9kk pidempään. Siksi käytän "tarvikkeita" itse.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yksi syy kabiiinin lämpiämisen ongelmiin voi olla ilmanjakelun askelmoottori. Omasta femmasta olen vaihtanut kaksi kolmesta askelmoottorista.
Mulla oli lainassa toinen yksilö, jossa tuntui galsalta kuskinpaikalla, niin ilmastointi antoi vikakoodin 14, eli siinäkin on kuskinpuolen askelmoottori vaihdon tarpeessa...
Siihen että lämpömittari tippuu kokonaan nollille kesken ajon voisi löytyä syy jostain liitoksesta ECU:n ja anturin väliltä, mutta mista kohdasta?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
ippe kirjoitti:
La Helmi 25, 2023 10:22
Turha sitä mittarin nollille tippumista on lähteä selvittämään sen enempää, ennen kuin moottorissa on varmasti oikein toimiva termari.
Toinen syy voi olla tarvikemallin lämpöanturi, joka antaa väärää arvoa moottorinohjaukselle. Tämä kävi itselle kerran.
Bapsu
Pakari kirjoitti:
Pe Helmi 24, 2023 14:55
Ootko löytänyt jonkun joka kestäisi enempi kuin yhden talven/20t? Eli ihan oikeasti pitää lämmön 88 paukkupakkasellakin eikä tiputtele johonkin 80c tuntumaan tai alle.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Lieneekö kerran tullut vaihdettua liki 20v aikana. Hyvin pysyy lämmöt ja myös sisällä lämpöä piisaa.
Toki mittarissa vasta 470000. Muistaakseni orggiksen laitoin noin 13 vuotta sitten.
9-5 Aero - 00
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Paukkupakkasilla toimivallakin termostaatilla lämmöt tippuu, kun mennään moottorijarrutuksella saatikka sitten tyhjäkäynnillä. Lämpö siirtyy kabiiniin aika tehokkaasti.
Toki en väitä vastaan jos syylärille menevä letku on lämmin, niin vuotaahan se sitten.
Pakari
Bapsu kirjoitti:
La Helmi 25, 2023 15:33
Pakari kirjoitti:
Tähän vastaus onkin moninainen... Tavallaan olen, mutta en kuitenkaan. Tuo mulla käytössä oleva termari ei "toimi" talvella ärjykeulassa ilman alaosan viimasuojaa. Lähtökohtaisesti se ei itseäni haittaa tai liiemmin edes varsinaisesti kiinnosta, koska femma on kesäauto nykyään. Ja jos tarvetta tulee ajella talvella, niin laitan viimasuojan paikoilleen. Suojaapahan se samalla kennoja suolavelliltä, lentäviltä kiviltä ja nastoilta, kun kaikki kennotkin ovat hiljattain uusittu.
Tuo Mahle/Behr on auki kokoajan hieman ja siinä ei ole esim. ilmaushelmeä mikä orkkiksessa/motoradissa on. Se hieman auki olevana aiheuttaa sen ilmiön, moottori lämpenee kesälläkin hitaammin, ja pakkasilla ilman viimasuojaa ei lämpö nouse 70c korkeammalle kuin pitkässä ajossa, koska ACC puhaltaa sisälle lämmöt. Sitten kun motti ja sisätilat ovat lämpimiä, niin jököttää tasan 87c eikä hievahda ajossa astettakaan kumpaankaan suuntaan. Itse pidän lämpöjen hitaampaa nousemista ja lämpöjen stabiilisuutta parempana, kuin liian nopeasti lämpenevää moottoria ja 80-100c välillä seilaavaa orkkistermaria.
En siis suosittele Mahlea/Behriä talvikäyttöön, jos ei ole valmis käyttämään viimasuojaa. Mutta eipä ole tarvinnut uusia termostaattia moniin vuosiin.
NG9-3:siin olen myynyt tutuille Facet-merkkistä termostaattia. Ne ovat toimineet erinomaisesti ja kelvanneet myös "viisari vaakatasossa" saabisteille. :mrgreen: Eipä ole tullut katsottua, että saisiko T7:aan facettia...
Julle kirjoitti:
La Helmi 25, 2023 16:05
Orkkiksen valmistaja vaihtunut tuolla aikavälillä... Vanha orkkis on ollutkin parempi, kuten teikäläisenkin viestin perusteella on.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Pakari kirjoitti:
viewtopic.php?p=1246863#p1246863
Muutama vuosi sitten ainakin oli kyllä eri tehtaalta nuo Motoradit.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Pakari
Juho80 kirjoitti:
Su Helmi 26, 2023 19:03
Pakari kirjoitti:
mmm. Se voi olla mahdollista.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tortilla
Viesti Kirjoittaja Tortilla »
Löytyisiköhän hyviä ideoita mitä seuraavaksi pitäisi lähteä korjuuttamaan?
Moottorin lämmöt normaalit kun ulkoilman lämpötila on plussalla. Kun laskee nollan kieppeille tai asteenkin pakkaselle ja auton ottaa ajoon ulkoa, moottorin lämpömittari ei maantiellä nouse siniseltä yhtään. Kaupungissa joskus sinisen ja vaakatason puoleen väliin. Kun ottaa tallista ajoon, lämmöt nousevat normaaliksi mutta putoavat maantiellä oitis.
-3.0 V6, kone ja termostaatti vaihdettu alkuvuodesta, sama ongelma oli heti.
-Termostaatti vaihdettu uudestaan maaliskuussa, tilanne ei muuttunut.
-Lämpötila-anturi vaihdettu lokakuussa, ei muutoksia.
-Ei liene mittarivika kun lämppäri puhaltaa pakkasilmaa silloin kun lämmöt ovat sinisellä.
-Ajelin edellisellä koneella melkein 15 vuotta eikä koskaan ollut pahveja tai muita suojuksia keulalla, ei minkäänlaisia lämpöongelmia vaikka oli minkälainen pakkanen.
-Voiko olla että on sattunut kohdalle kaksi viallista termaria?
-Onko asennettu kaksi kertaa (eri korjaamoilla) termarit väärin(päin)?
-Vanhassa koneessa oli vihreät nesteet ja uuteen tuli punaiset. Liekö jäänyt tyhjennyksessä vihreää sen verran että nyt on vihreää ja punaista sekaisin? Vaan jos ne ovat puuroutuneet, niin eikö pitäisi ennemmin keittää kuin käydä kylmänä?
Termarinvaihto maksoi maaliskuussa 650 €, niin en enää viitsisi varmuuden vuoksi vaihdattaa. Hieman nyppii että vaihdatin tälläkin palstalla hyväksi mainitulla korjaamolla, joka osoittautui enemmän tarinointipaikaksi.
Bapsu
Tortilla kirjoitti:
Ti Marras 28, 2023 21:45
Entiedä miten kutosessa menee letkut mutta kun on mittari sinisellä niin pelti auki ja kokeile onko ylävesiletku lämmin syylärin päädystä. Jos on niin termari valskaa. Voit myös varovasti koittaa puristaa sen letkun umpeen ja ajaa lenkin jos lämmöt nousisi (varo ettei kone lämpeä liikaa).
