Suhina ajaessa
hilunga
Suhina ajaessa
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Ostin syksyllä alle 40tkm ejetun 93 -01 perusturbon, 5-ovisen. Siinä ihmetyttää aikamoinen suhina kuljettajan oven puolella reippaammassa vauhdissa. Vanhoissa -00 ja 900-84 aeroissani en muista olleen semmoista suhinaa. Onkohan syynä vain huonompi äänieristys, maksoihan aero noin 10000€ tai ylikin enemmän kuin perusmalli uutena. Olen laittanut ovien puolelle ylös U-tiivisteen ja paperikokeella tuntuu uloin tiivistys todella tiiviiltä nyt että ei se siitäkään pitäisi suhista.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
torque
Re: Suhina ajaessa
Viesti Kirjoittaja torque »
^Katso onko sivutaustapeilin kuori oikein asennettu, jos hieman aukkoa siellä, voi hyvinkin suhista. Femmassa fiksasin apparin puolelta.
Ja vain 40tkm ajettu, aika hyvä löytö!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
shamrock
Re: Suhina ajaessa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Noin vähillä kilsoilla, säilytystavasta riippuen on myös mahdollista että lukkopesä on päässyt ovesta jumiin. Joka taasen on jossakin vaiheessa edellyttänyt korjaustöitä sisäkautta, ja ovipahvin irroittamista. Jos se alkuperäinen "eriste" ovipahvin takana ei ole enää ehjä, sekin voi voimistaa oven kautta kuuluvia ääniä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
torque
Re: Suhina ajaessa
Tämä nyt ei oikein liity suhinaan, vaan oli kohdalla tämä huvittava tapaus,
ed. femman kanssa, siinä oli ne muoviset pyöränpulttien hatut.
Ihmettelin mikä viserrys siellä kuuluu, ja tämä oli jossain 50 km/h.
Piti ihan pysähtyä lähimpään polttoaineaseman pihaan ja katsoa.
Jokin hattu haljennut, siirtynyt hieman ulospäin.
No, hattu paikalleen, vaan olihan se erikoista sekin aiheutti "huilun ääntä". Halkeama aiheutti viiman kanssa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
pvdriver
Re: Suhina ajaessa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ikkunannostimen napista nopea napsu alaspäin jolloin ikkuna ei pullista itseään ulospäin vaan asettuu tiiviisti myös alareunan sisätiivisteeseen.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Re: Suhina ajaessa
Ja jos tuo ei auta niin suhinaa voi etsiä kaverin ja maalarinteippirullan avulla. Istut (puhtaaseen) autoon, kaveri teippaa kuskin oven saumat (sekä ulkosaumat että ikkunan saumat) umpeen ja baanalle. Jos suhisee yhä, ei ollut kuskin ovi, jos taas suhina lakkasi, niin kaveri nyppii teippiä pätkä kerrallaan irti ja kun koeajolla alkaa suhina kuulua, tiedetään että mistä kohtaa lähti se teippi, joka suhinan poisti.
Kaveria tarvitaan siksi, että kuskin oven ulkoreunan saumoja on pirullinen teipata itse ennen koeajoa. Auton on hyvä olla puhdas, jotta teippi tarttuu eikä rählää likaa hieromalla maalipintaa naarmuille. Muita saumoja voi teippailla itsekin, kun ne ei estä kuskin oven käyttöä.
hilunga
Re: Suhina ajaessa
Kiitos hyvistä neuvoista. Täytyypä noita kokeilla :-)
raimsshi
Re: Suhina ajaessa
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
pvdriver kirjoitti:
Ma Maalis 20, 2023 19:47
Jos näin käy, niin ikkunan ylärajan säätö on helppo tehdä, kun ovipahvin ottaa irti. Pahvin takana oven pellissä on 10 mm kannalla rajakytkimen säätöruuvi, johon hakee liukureiässä sopivan kohdan niin, että ikkuna pysähtyy ylätiivisteeseen hyvin, mutta ei kampea itseään ulospäin.
hilunga
Re: Suhina ajaessa
Nyt eilen kun oli nätti ilma niin irrotin pihalla ovipahvi-muovi-systeemin. Siinä näköjään oli tallella ohut muovi-kalvo. Olin ostanut Biltemasta 500x1000x1,2mm ohutta äänieristys-bitumilevyä (alle 8€) niin liimasin sen lisäksi pahvin puolelle. Tein mallia ensin läpinäkyvälle muoville ja leikkasin levyn sen mukaan. Levyssä oleva liimapinta on tosi tahmeaa ja vaati kumikäsineen ja tärpättiä kun meinasi sotkea paikat ja ei tarttunut kunnolla pahviin vaan piti nitoa vielä kiinni. Koeajossa tuntuu että ääni varmaan on vaimentunut aika lailla mutta ehkä pitää lisätä vielä materiaalia. Onhan se kivampi ajella laatuautolla kun ei suhinoita ja kolinoita kuulu :-)
