Ilmastoinnin kompressori jumissa
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tonnarin tutkailu jatkui, ja huomasin siinä vikaa josta jo myyjä kertoi.
Ilmastointi ei toimi. Ongelmana on se että ilmastoinnin kompressori on niin jäykkä pyörimään. Vaikka itsse en ole vielä kokeillut, että olisiko peräti kokonaan jumissa.
Itse hihnapyörä kyllä pyörii, nyt kun ilmastointi ei ole käytössä. Kuulin että ko. tonnariin olisi se magneettikytkin uusittu.
Voikohan tolle kompurallle tehdä muuta kuin vaihtaa? Samalla kyllä varmaan karkaa ne kaikki kylmäaineet sieltä ilmastoinnista.
Pitäisikö siitä magneettikytkimestä ottaa johto irti ettei se kytke/yritä kytkeä sitä päälle kun ilmat lämpenevät tai kun itse painelee sitä ohjaipanelista päälle?
Tässäpä pitää katella että mistä niitä kompuroita saa.
Viimeksi muokannut kimmoisa, To Maalis 30, 2023 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB
Mawerick
Re: Ilmastoinnnin kompressori jumissa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
kimmoisa kirjoitti:
Ma Maalis 20, 2023 17:41
Mulle kävi niin, että moniurahihna meni poikki ja löi samalla sen kompuran magneettikytkimen johdon poikki ihan juuresta. Mä ostin toisen kompuran tän foorumin myyntipalstalta ja vaihdoin sen siten, että kävin ensin paikallisella korjaamolla jossa imettiin ilmastoinnista aineet pois. Sen jälkeen otin moniurahihnan pois, vanhan kompuran irti, uusi viereen ja nopsasti letkujen vaihto uuteen (ettei pääse liikaa kosteutta järjestelmään), uusi paikoilleen ja lopuksi takaisin korjaamolle tekemään tiiveystesti ja täyttämään systeemi.
Voit ottaa magneettikytkimestä piuhan irti tai sitten konehuoneen releboksista ilmastoinnin releen pois paikoiltaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kimmoisa
Missäs boksissa / tai missä se ilmastoinninrele sitten sijaitsee?
SAAB
Mawerick
kimmoisa kirjoitti:
Pe Maalis 24, 2023 08:38
Avaat konepellin niin se melkein hyppää silmille. On siinä akun vieressä. Boksin kannessa on merkinnät mikä rele tekee mitäkin. "AC RELAY" on englantia osaavalle melko yksiselitteinen asia.
#2366
kimmoisa
Kiitos, joo täytyy tässä tarkastella ennen kuin tulee lämpimiä ilmoja.
Vielä en ole niin ehtinyt tutustumaan autoon. Moottoritilasta tuntuu ainakin kaipaavan pesua.
SAAB
kimmoisa
Re: Ilmastoinnin kompressori jumissa
Saas nähdä pystyykö tuollaista jumivaa kompressoria millään herkistelemään.
Taikka pystyykö sen laakereita vaihtelemaan tms.?
Lieneekö viisainta hankkia jostain kunnossa olevan kompura, uusi tai käytetty?
SAAB
kimmoisa
Menee uuden tai käytetyn kompuran etsinnäksi.
SAAB
