My-2005 9-5 heittelee seuraavia koodeja
P101, mass airflow sensor performance problems
P106, manifold absolute pressure sensor performance problems.
P107, manifold absolute pressure sensor, open / short to ground
P116, engine coolant temperature system, performance problems.
Auto käyttäytyy kuulemma jotenki nykivästi ajoittain. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, kovemmin polkaistessa ehkä pientä empimistä 1500-2500 rpm. Lähinnä siis tuntuu pientä tärinää. Ei mitään merkittävää.
Koodit nollaantui ja pysyi ainakin paikoillaan ollessa poissa.
Nyt siis lähinnä mietin, että mistä lähteä hakemaan vikoja. 101 106 ja 107 mietityttää, että olisko map vai imm ensimmäisenä listalla. Imm:ua ei ole ainakaan tämän omistajan aikaan vaihdettu, joten itse epäilen sitä nyt ensimmäisenä, mutta mitäs raati muuten on mieltä?
									Vikakoodilottoa.
Vikakoodilottoa.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Re: Vikakoodilottoa.
Kantaa en ota sen enempää, mutta immun vaihto ei ole haitaksi. Suosittelen sen vaihtamista jos ei vuosiin ole vaihdettu, ei kuitenkaan paljoa maksa.
									Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
