B207E jakopääremppa
zoic
B207E jakopääremppa
Viesti Kirjoittaja zoic »
Moi,
Ajossa on kohta 340tkm rullattu 9-3 07 1.8t. Huoltokirjassa ei ole merkintöjä jakopään uusimisesta, ja tänä talvena on alkanut käynnistäessä kylmänä välillä rapsahduksia kuulumaan. 8O
Maptunelta ostettu jakopään ja tasapainonsetit, sekä muualta lukitustyökalut.
Onko tuolla päässä jotakin mitä kannattaa vaihdella samalla kun on vehkeet levällään? Voisi hommata osat valmiiksi ennen kuin edes aloittaa. :mrgreen:
Kiitos!
duuduu
Re: B207E jakopääremppa
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Vesipumppu on tasapainoketjun pyörittämä, niin se ehkä kannattaisi vaihtaa. Alkaa kuitenkin vuotamaan seuraavalla viikolla, jos ei vaihda.
Apulaitehihna ja kiristin, kun tulee joka tapauksessa purettua irti.
NG9-3 Aero MY05
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ei ole mun saabissa vielä edessä, mutta onko vaihdettavia stefoja tuossa samalla?
petromies
Kampiakselin stefa.
Jos kylmänä räpsyy niin siellä mahtaa olla tasapainoketjun kiristimen luisti poikki. Mutta sehän on varmaan siinä sarjassa.
Vesipumpun vaihto ei ole ihan plug & play homma.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
zoic
Kiitoksia vinkeistä. On kokonaiset setit molemmille ketjuille hankittuna.
Ei tosiaan vaikuta olevan ihan naps ja kops homma tuo vesipumppu, mutta siinä samassahan se on parempi tehdä kuin purkaa jälkeenpäin uusiksi.
petromies
Voihan sitä tietysti ehyttäkin korjata.
Vesipumpun vaihtoon on olemassa työkalu, jolloin jakopäätä ei tarvitse pumpun vaihdossa purkaa.
eli jakopään ketju käyttää vesipumppua? jos se alkaa vuotamaan niin eiks silloin nesu mene oljan sekaan
petromies
Tasapainoakselin ketju. Ei mene, pumpun runko ei ole jakokopan sisällä, vain sitä käyttävä hammaspyörä on.
Hukkareiästä valuu maahan.
