Peräkontin sisävalo
torque
Peräkontin sisävalo
Viesti Kirjoittaja torque »
Miten avata takakontin sisävalaistuksen muovilasin? Istuu kuin tauti enkä halua rikkoa lasia.
Saab 9-5 vm 2007. 4D.
Sisävalo kontissa
Jotain luin netistä, muillakin ollut haastetta tuon kanssa, vaan ei vinkkiä näkynyt.
EDIT:
ei liity kontin valoon vaan värkkäilin hieman tuon hanskalokeron valaistuksen kanssa yrittäessäni LEDiä laittaa,
onpa erikoinen, manuskasta EI löydy sulaketta tuolle.
No, laitoin LEDin paikalleen hieman liitosta venyttämällä, LEDi välähti hetken, ajattelin että löysä asento sille.
Muokkailin ja, ei apua. Lankapoltin paikalleen, ei valoa. Tsekkailin mittarilla, piirissä ei sähköä.
Virta avain käyttöön ja kas, nyt on valoa. Eli siinä taisi jokin valovalvonta mennä umpeen juuri kuin tuota olin vaihtamassa.
Sisä ja ovivalot tosin toimi normaalisti, eli ei ole sama valvonta.
Oven avauksen jälkeen siis toimii lokeron valo ilman virta avainta sen tovin vaan sitten virransyöttö katkeaa. Avainta käyttäen taas pelaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pee
Re: Peräkontin sisävalo
Viesti Kirjoittaja Pee »
Wis sanoo, 20 sulake kuskinpuolen sulaketaulussa.
20 minsaa yleinen sisävalojen automaattinen sammumisaika siitä kun virrat otettu pois.
#3726
torque
Sulake nro 20 on sisävalo, se pelittää Ok sekä siinähän se 20min valvonta. Hanskalokeron valovalvonta ei näytä olevan ihan samaa tahtia kuin tuo sisävalo, sekä miksi hanskalokeron valoa ei ole mainittu missään(paitsi lampun vaihto)?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
