Moniurahihnan kiristyspyörä murtui
Pomminpurkaja
Viesti Kirjoittaja Pomminpurkaja »
Kävipä aamulla niin että moniurahihnan kiristyspyörä murtui kiinnityksistään.. 9-3 vm. -00.
Kiristyspyörä siis sen muovisen ohjainpyörän yläpuolella laturin yläpuolella.
Onko tuo kiristyspyörä lohkossa/ kannessa kiinni että on tuossa käytännössä mitään tehtävissä?🤔
Konehuoneesta löytyi siis hihna kappaleina ja kiristyspyörä irrallisena missä ”korva” murtuneena kiinni.
Pomminpurkaja
Re: Moniurahihnan kiristyspyörä murtui
..ja täsmennetään sen verran että en ole varma onko tuo kiristyspyörä vai ohjainrulla mutta metallinen moniurapyörä kuitenkin, vasemmalla ylhänä.
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Olisko tukirulla
Saab 9-3 SC 2007
Pomminpurkaja
Juuri tuo tukipyörä.. tilasin Laakkoselta ( tai mikä nyt on nykyään) moduulin johon tuo tukipyörä tulee kiinni.
Onko joku vaihtanut kyseistä moduulia 9-3:een?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Laturin ja kiristimen joudut irrottamaan, koska tuossa konsolissa missä tuo ylimmäinen taittopyörä (idler) on kiinni, on kiinni myös laturi ja hihnankiristin.
9000CD23T
