Terve!
Luottosatkun vilkut ja takavalot alkoivat reistailla talvella. Tänään yritin selvitellä missä vika, vaan aina oudommaksi muuttui:
Kun vilkku on päällä, se vilkuttelee epätasaiseen tahtiin, ja moottoritilassa APC-venttiili naksuttaa myös samaan tahtiin vilkun kanssa! Takavaloissa sirkusta, eli mikään takavalo ei pala oikein, vaan himmeästi ja epätasaisesti. Jarrun painaminen luontaisesti muuttaa valojen käyttäytymistä.
Sähkövialtahan tämä vaikuttaa, mutta mistä lähteä etsimään vikaa? Moottoritilan maadoituspisteen putsasin, vaan sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta ongelmaan. Onkohan tämä toivoton tapaus?
Seppop
Og 900 vilkku- ja takavalo-ongelmaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Og 900 vilkku- ja takavalo-ongelmaa
vastaan vaikka joku saattaa kommentoida taas että hurujuttua.. mut ...
takaluukussa maadoitus myös.. sen kunto... entä onko vetokoukkua..
ja ennenkuin joku tonnarihomo kerkeää kommentoida ni elämä opettaa
Juu, putsasin sen takaluukunkin maadoituksen. Sinne oli joku laittanut myös lisämaadoituspisteen, jonka senkin putsasin, vaan ei vaikuttanut vikaan. Auto on sedan.
Autossa on vetokoukku. Näyttäisi siltä, että takavaloissa se ongelma on. Etuvilkut ja sivuvilkut toimivat kyllä, vaan takavaloissa sirkusta. Lisäksi outoa on se että APC-kytkin naksuttelee vilkuttaessa.
Miten takavalojen liitinkammat irtoavat? Olen yrittänyt vetää, vaan eivät lähde auki.. Onko niissä jokin lukitusripa?
Takavalojen liittimet aiheuttivat itsellä vastaavaa toimintaa.
Pirun tiukassa se oli kiinni eli varmaankin hapettunut niin pahasti mutta ihan vetämällä ja heiluttelemalla irtosi.
Hiekkapaperia ja crc:tä ja taas toimii.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
mites apu maan heitto vaikuttaa asiaan joskus joutunut ruuvaamaan lisämaata
Vaihda kaikki polttimot myös eteen. Minulla oli takavalot sekaisin ja johtui kun etulampun parkki otti maihin.
Ne takavalon paneelit kannattaa putsata hyvin ja koettaa toisilla polttimoilla.
Takavalovalaisimen huonolta maadoitukselta tuo nyt joka tapauksessa vaikuttaa, se maadoitus pitää tulla kaikkien polttimoiden kannalle saakka. Tässä nimenomaisessa tapauksessa vilkku- ja jarruvalopolttimon kannalle. Nyt tuntuu vilkun jännitesyöttö vuotavan jarruvalopolttimon läpi APC:lle ja järjestelmään rakennettu suojaus katkaisee magneettiventtiilin jännitteen kun jarruvalopolttimolla näkyy jännite.
