B235R runkolaakeri
Sumppi1
B235R runkolaakeri
Viesti Kirjoittaja Sumppi1 »
Moro! Laakeriremontti siis meneillään, mutta ongelmaksi on muodostunut 1. runkolaakerin tiukkuus (hihnapyörän päästä katsottuna). Vanha oli hankala saada pois ja uusi ei edes yritä lähteä kampiakselin ja ylemmän laakeripukin väliin. Kaikki pukit on löysällä ja löysäsin myös apulaitehihnan kiristimen ja jakoketjun kiristimestä avasin sitä pikkupulttia. Vetääkö jakoketju kampiakselia silti ylöspäin vai onko nyt joku muu vialla?
Pakari
Re: B235R runkolaakeri
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Taitaa olla kampiakseli niin kiero...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
löysäsithän ketjun kiristimen? Ei riitä pikku pultin aukasu. Se pitää ottaa kunnolla löysälle koko kiristin.
Sumppi1
En ottanu kokonaan löysälle. Hyvä tietää, ettei välttämättä oo akselissa vika. Onko miten yleistä, että akseli ylipäätään on vääntynyt? Laakerit eivät ole pyörähtäneet, mutta kuparilla oli kaikki runkolaakerit ja samoin kakkosveivin laakeri. Kolmospytyn runkolaakeri oli aika hirveä, muttei itse laakerikaulassa ollut mitään naarmuja tai muutakaan röpöä.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
on todella yleistä näissä romuissa, varsinki jos sun tekstin perusteella siellä ollaan oltu jo reippaasti kuparilla
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Pakari
Jos kaikki runkolaakerit ovat kuparilla, niin akseli on melko varmasti kiero ja vielä niin, että se kierous on lähellä jompaa kumpaa kampiakselin päätä. Itellä oli femmassa ihan sama juttu. Kolmosen runkolaakerilta lähtee tasapainoakseleille voitelut, koitappas heiluttaa tasapainoakselia sieltä alakautta. Vika voi olla siellä, miksi öljynpaine karkaa eikä öljyä riitä voitelemaan runkolinjaa. Jos tasapainoakselit heiluvat laakeripesissään, niin nekin ovat valmiit. Tuossa tapauksessa jos kampura on kiero ja tp-akseli väljä, niin voi poistaa tp-ketjun ja uusia kampuran laakerit, mutta ko. remppa voi kestää ihan mitä tahansa aina 10km-40tkm väliltä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ilman tasapainoakselin ketjua öljynpaine voi olla parempi?
Sumppi1
Laakeri meni kiristimen irroituksen jälkeen nätisti paikalleen. Tasapainoakseleita kampesin edestakas, mutta en huomannut niiden liikkuvan kuin kiertosuunnassa sen verran, mitä ilmeisesti ketju antaa periksi.
Pukkien kiristyksen jälkeen kone pyöri vaivattomasti räikän avulla, ellei jopa paremmin kuin vanhoilla laakereilla, mutta sehän ei tietenkään kerro, onko akseli suora vai ei. Katsotaan, miten uudet laakerit siellä kestää ja jos ei, niin sitten täytyy kone nostaa pois ja tehdä isompi remppa.
Suuret kiitokset vastanneille ja hyvää alkavaa kesää
