Cabrio, takaluukun saranat.
Crdu
Viesti Kirjoittaja Crdu »
Onkos kellään tietoa mistä sais uudet saranat vai joutuuko vanhoja ruveta säätämään. Tai käytettyjä niin sais edes takaluukun pidettyä paikallaan, kunnes väsää toimivat saranat.
On molemmil puolil nivelet niin löysät ja falskaavat että todennäköisesti siitä johtuu ettei takaluukkua avattaessa nosta niitä etupään kulmia ja sit takaluukku raapii sitä kattokoteloa.
tturku
Re: Cabrio, takaluukun saranat.
Viesti Kirjoittaja tturku »
https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-94006/1080/
Tuolta osat nro 5 näet osanumeron ja sit vaan googleen ettimään sopivan hintaisia.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Aika yleinen syys et luukku ottaa kattokotelloon on että saranoissa olevat muoviset topparit halkeilee ja irtoaa ja sit luukku menee yli.
Tällaiset osat merkkiliikkeestä kumpaankin saranaan: https://portal.hedinparts.com/search?term=12832495
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Crdu
cc kirjoitti:
Ti Touko 09, 2023 20:38
Juu on mulla tämäkin, mutta tämän pystyy suht hyvin estämään kunhan ei päästä vapaasti. Mut mulla siis ottaa heti kun nostaa ekan sentin luukkua ne kulmat, koska ei suostu nostaa niitä etu kulmia. Joutuu heti alussa vetää käden sinne luukun sivulle et saa vähän nostettua luukun etupäätä ennenkun taivuttaa takapään ylös. Mutta menee nämä topparitkin tilaukseen,
Kiitos molemmille.
cc
Oletko kokeillut säätää saranoita? Milli tai pari luukkua ylös ja/tai taaksepäin saattais auttaa ennen tiukempien saranoiden löytymistä.
https://saabwisonline.com/b2/9-3/2005/8 ... stment-cv/
