Manuaalin ecu automaattiin
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Olis mahdollista kokeilla tehdas etanoli versioisen Saabin ecua autossani. Pari asiaa askarruttaa. Omani on automaatti -05 garretin turbolla etnolille ohjelmoitu ja kokeilu ecu manuaali -08 samanlaisella garretin turbolla. Ero siis laatikoissa. Toimiiko ecu ilman naittamista eli lähteekö käyntiin ja mitä herjoja mahdollisesti tulee näyttöön. Tiedän että automaatilla on vääntöjä rajoitettu 1 ja 2 vaihteilla mutta en muutenkaan kiusaa autoani. No mitä joskus ohituksissa.
Siis kannattaako edes kokeilla. Onko ajonestossa jotain ja miten laatikko muuten toimii "väärän" ecun kanssa..
-Arska-
Pakari
Re: Manuaalin ecu automaattiin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei kannata kokeilla suoraan, koska auto ei lähde käyntiin. ECU pitää koodata autoon sopivaksi joko ohjelmoimalla trionic suitella, tai Tech2:lla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Yxvaan
Näin arvelinkin. Kiitos vastauksestasi. Pitänee mennä auton ja ecun kanssa paikallisen "osaajan" luokse..
-Arska-
