Uudelleen maalauksesta.
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Annan sellaisen vanhan vinkin jota on joskus käytetty kalliin automaalin säästämiseksi. Jokainen saa harkita, käyttääkö tekniikkaa.
Hankitaan auton alkuperäismaalia (keinohartsi- eli alkydi- eli emalimaalia) n. 1/3 tarvittavasta määrästä. Ja 2/3 mahdollisimman samansävyistä Sadoluxia tai Miranolia. Ruiskutetaan ensimmäinen ns. harsokerros ja toinen peittävä kerros halvalla maalilla. Pintakerros eli "kiilto" ruiskutetaan varsinaisella automaalilla. Käytin tekniikkaa kun pojat halusivat autoihinsa kauniita pintoja mahdollisimman halvalla. Aika hyvin kesti, ainakin Sadolux. Ihan pelkästään näitä halpoja maaleja käytettäessä tulee ongelmaksi se, etti sävy satu. Ja varsinainen automaali kestää paremmin uv-säteilyä ja likaa.
Tämä tekniikka sopii siis vain alkydimaaleille. En tiedä, onko myynnissä halpaa akryylimaalia joka sopisi samaan käyttöön.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tämä tulikin sopivasti! pitäis ylimaalata tällä tai ens viikolla. 8)
onko muita maalausvinkkejä?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Frostgrey
Toinen hyvä ja halpa vaihtoehto on nuo raskaankaluston(rekkojen rungoissa,ym) maalit, helppo maalata ja kova ja kiiltävä pinta. Ei maksa niin paljoa, kun tavalliset automaalit :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
gls
minkälaista jälkeä tulee pelkällä miranolilla? :wink: :oops: (rahapula :) )
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
gls kirjoitti:minkälaista jälkeä tulee pelkällä miranolilla? :wink: :oops: (rahapula :) )
Sadolux / Miranol näyttää hyvältä vähän aikaa, pinta on pehmeä kauan, kuivuu hitaasti ts. kärpäsmaalaus med pölypallerot on taattu.
ng900aero
En voi suositella Miranolia, yksi surkeahko kuuppa tuli sellaisella maalattua ja kuivui tosiaan tuhottoman kauan, eikä kiilto pysynyt kauaa, vuoden päästä oli jo ihan mattapintainen eli piti myllyttää :(
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Hyvä tietää , tosin maalasin viikonloppuna pojan rellun miranolilla.
tany
Miranol / Sadolux
Miranolin tai Sadoluxin sään- ja kulutuksenkesto ei ole automaaliluokkaa. Kuivumista voi nopeuttaa maaliin sekoitettavalla kuivikkeella. Kun Miranol / Sadolux on kunnolla kuivunut ja kovettunut (ainakin kuukausi) kannattaa se vahata kunnolla. Ja vahaus uusia muutaman kuukauden välein. Näin se kiilto säilyy paremmin. Ei kuitenkaan "oikean" automaalin tasoisena. Noita raskaan kaluston maaleja en ole kokeillutkaan. Voisivat olla hyviäkin.
# 1329
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Maalasin yhdet peltivanteet talvirenkaille raskaan kaluston maalilla. Kova ja kestävä pinta.
KKuisma
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Tuo meikäläisen kuuppa on maalattu Debeerin raskaankaluston maalilla ja ihan kohtalainen pinta siihen tuli... maali maksoi muistaakseni 30€ litra.
Kimmo #1373
Frostgrey
Velipojan Record maalattiin aikoinaan Sadoluxilla, pinta oli ihan siisti ja kiiltävä, aluksi. Naarmuja tuli tosi helposti :arrow: pinta oli aika pehmeä "oikeisiin" automaaleihin verrattuna.
Itse ajattelin juuri nuo kuupan vanteet maalata hopealla "rekkamaalilla".
Noissa on se hyvä, kun voi vetää aika paksuja kerroksia ilman valumisen pelkoa, silti tulee tasainen pinta :wink:
Onneksi on sukulaismies maalari niin tuon saa tuohon kuuppaan maalin pintaan melkein maalien hinnalla 100-150,- :wink:
gls
KKuisma kirjoitti:Tuo meikäläisen kuuppa on maalattu Debeerin raskaankaluston maalilla ja ihan kohtalainen pinta siihen tuli... maali maksoi muistaakseni 30€ litra.
mistä tuota raskaankalustonmaalia saa?
oletteko käyttäneet miranol maalauksissa lakkaa? entä mitä ohenteena? tärpättiä?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Frostgrey
Tinneri on ihan hyvä, ei kestä kuivua ihan niin kauaa ja itsellä oli ainakin vaikeuksia saada tärpättiin sekoittumaan tasaisesti :roll: :D
KKuisma
Gls kirjoitti:
Itse ostin tuota maalia Jyväskylästä Seppälän automaalista, mutta eiköhän tuota saa alan liikkeistä. Googlettaa Debeerin niin eiköhän sieltä jotain ilmene.
Kimmo #1373
Periaatteessa ja käytännössä teit sävypohjan tuolla Mirkku/alkydimaali seoksella. Silloinhan ei ole vaarana, että mahdollisesti erivärinen pohja paistaa maalikerroksen läpi.
