OG9-3 jenkki(etu)vilkkujen kytkeminen
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Hei, oisko kokemuksia aiheesta kellään kentällä? Millaisia ohvensiiveja vaatii, vai käykö kenties olemassa oleviin piuhoihin suoraan? Aihe on itselle vieras.
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
spade
Re: OG9-3 jenkki(etu)vilkkujen kytkeminen
Viesti Kirjoittaja spade »
Itselläni ei ollut valmiina johdotuksia joten sähköhommiksi meni. Pakkivalon sähkö löytyy ainakin kuskin jalkatilassa vasemmassa ulkoreunassa olevasta monen liittimen ryhmästä, kojekaudan alakulman pultti auki ja varmaankin myös kynnysmuovi irti niin näkee paremmin. Alin liitin H33-1 ja pinni 31 valkoinen johto, siihen liität johdon jonka itse vedin kojelaudan sisältä hanskalokeron takaa lohkolämmittimen sisäpistokkeen läpiviennistä ja siinä sitten vilkuille, maadotuspisteet löytyvät vilkkujen läheltä konetilan puolelta reunapellin alta. On mahdollista että toisessa liittimessä h33-2 eli yksi ylempänä on myös pakkivalon sähkö us-malleja varten mutta en löytänyt vaikka yritin mittailla. Liittimien ympäristö on todella ahdas ja kannattaa, kuten aina, tehdä kunnolla liitokset ja eristää myös, eli varaa tuohon kohtaan vähän aikaa, loppu on helpompaa ainakin jos käyttää lohkolämmittimen läpivientiä, muut vaikuttivat todella tiiviiltä
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
saabsurdi
no jo! kiitos kattavasta ohjeistuksesta! katsotaan miltä alkaa näyttämään.
-absu-
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos ei halua kabiinista johdottaa, niin miten olis itse peruutusvaloanturin hyödyntäminen laatikolta?
'05 9-3 1.8i Arc
saabsurdi
moro! jaa... no nii. ihan heti ei avaudu kun en ole ammatti-ihminen näissä...? : )
-absu-
shamrock
Jompaakumpaahan tuo pakkivalokytkin ohjaa, plussaa tai maata. sitä voi käyttää releen ohjaukseen, releelle otetaan akulta sulakkeen kauttaa syöttö ja se ohjaa pakkivaloja. Samoin kuin lisävalot kytketään.
'05 9-3 1.8i Arc
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Koskeekohan kysymys noita etuvilkuissa olevia peruutusvaloja vai että jenkkityyliin vilkkupolttimot palavat edessä kokoajan?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itse otin og9-5 jenkkivilkkujen oransseille valoille virran parkkivaloilta
saabsurdi
Baas taas!
ihmettelin, että mitkä pakkivalot. luulin, että olen kirjoittanut "parkkivalojen" sanan sijaan "pakkivalot", vaan en sitten ollut. tosiaan etuperuutusvaloista en tiedä mitään.
hieno ajatus oiskin saada noi oranssit parkit palamaan kokoaikaisesti ja luonnollisinta kai olis ottaa valo normaaleilta parkeilta, mutta jos rosvoaa, mikä ei ole kovin ammattimaista (ellei rosvoa ammattimaisesti), niin aiheutuuko siitä sitten vikailmoitusta parkkilampun toimintaan liittyen?
hienothan nuo lyhdyt on muutenkin. tuo vaan olis ihan amerikkaa lisänä! : )
-absu-
shamrock
Enpä usko että ryöstäminen mitään virheilmoja aiheuttaa, kun siellä on kuitenkin ehjät lamput piirissä. Ehkä porukka ajautui tuohon "sivupakkivalojen" kytkentään kun se on tuossa se ainoa missä on oikeasti päänvaivaa. Muut vaan ryöstetään vierestä.
'05 9-3 1.8i Arc
