Kylmästartti ongelma
atkoponen
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Alkaa keinot loppua. 9-5 2,3 vm 01 käynnistyy kylmänä todella huonosti. Käy hetken "vajailla" pytyillä. Sitten toimii ok. Lämpinä käynnistyy normaalisti. Tech 2 ei näyttänyt yhtään vikakoodia moottorille. Vaihdettu sytkäkasetti alkuperäiseen uuteen. Tulpat vaihdettu kirjan mukaisesti. Vanhat tulpat siistit, eli ei viitteitä vuodoista. Alipaineletkut kaasuläpän ympärille uusittu. Alipaineletku oli poikki kaasuläpän kyljestä, mutta uusimalla vika ei korjaantunut. Onko vinkkejä?
Julle
Re: Kylmästartti ongelma
Viesti Kirjoittaja Julle »
Häviääkö jäähynestettä?
9-5 Aero - 00
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Alipaineletku ollut poikki niin seos on väärä. Järjestelmä kompensoinut sitä ja nyt ehjällä letkulla seos on väärä. Nollaa ensimmäiseksi ecu ja sen sopeutukset käyttämällä joko ecun sulake irti, tai ottamalla akunkenkä irti navasta hetkeksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
atkoponen
Kiitos vinkistä. Käytin ecun molemmat sulakkeet irti mutta ongelma ei poistunut. Edelleen köhii kylmäkäynnistys. Pitääkö kuitenkin ecu ohjelmoida uudelleen, tai buutata Tech'illä?
Onko lisää vinkkejä? todettakoon vielä, että nesteitä ei häviä...
Pakari
Kävitkö ajamassa vai tuliko köhiminen heti resetin jälkeen?
Onko auto vakio bensiini, vai muutettu etanolilla?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
atkoponen
Köhi buuttauksen jälkeen, ajoin lämpimäksi ja yön seisomisen jälkeen köhinä ennallaan. Vakio bensa.
Pakari
Tarkista kaikki pienet alipaineletkut. Yksi lähtee sieltä kaasuläpältä ja menee rintapellissä olevaan mankkuvenaan repsikan puolelta autoa. Kuljettajan puolelta autoa mankkuvenalta menee alipaineletku imusarjaan, ja auton keulan puolelta pitkä letku bypass venttiilille.
Polttoaineenpaineensäätimen alipaineletku myös tarkistukseen, se löytyy suutintukin päästä.
Kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan välissä on takaiakiventtiili, joka yleensä katkeaa juuresta. Letku menee venttiilikopalle.
Ilmamassamittarin jälkeen metallinen imuputki "kobra" siihen keskelle menee yksi letku myös.
Polttoaineen sekaan kannattaa laittaa suuttimien puhdistusaine ja koittaa onko sillä vaikutusta. Kaikki edulliset ja helpot kohteen näin ensimmäiseksi.
Sitten jossain välissä jos em. toimet eivät auta, niin puristuspaineiden mittaus. Näissä on venttiilivikoja esiintynyt, joka näkyy kylmästarttiongelmina.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
