Käynnistyy Huonosti ja hyytyy
AeroPower
Viesti Kirjoittaja AeroPower »
Saabin Kuiskaajat terve,
Mulla on Saab 93 aero 2003 jossa on ollut pitkään käynnistys ongelma sekä täydellä kaasulla loppuu tehot ja auto ikäänkuin kinnaa vastaan. Kun kaasupoljinta hieman helpottaa voi pakosarjassa paukahtaa ja auto löytää taas tehonsa.
Nämä viat ovat ikäänkuin kasvaneet kun niiden juurisyytä ei ole löytynyt. Tällä hetkellä autoa saa hitsata pitkään ennen kuin lähtee käyntiin (säällä kuin säällä). Kylmänä kun ajaa auto toimii mukavasti mutta jo 60% kaasun teholla meinaa ”tukehtua” ”mitään ei tapahdu”. autolla pystyy ajamaan noin 50 km tämän jälkeen se hyytyy ihan täysin ja kun yrittää käynnistää uudelleen niin koko auto nytkyy ja käydessään kuulostaa vanhalta 2-tahti puttariveneeltä.
Saabissa on vanha bsr stage 2 paketti asennettuna. Olen palauttanut auton alkuperäiseksi.
Kävin huollossa ja he lukivat vikakoodeia ajon aikana. Missfire oli koodi mikä lukija antoi kaikille sylintereille satunnaisesti.
Tämän lisäksi Saabin ajotietokone näyttää että polttoainetta kuluisi 19L/100 ja kyllä se siltä vaikuttaakin, pakoputki on täysin musta!
Autoon on tehty seuraavia huoltoja.
Puolat (vaihdettu)
Tulpat (vaihdettu)
Ohjausboxi (huollettu)
Suuttimet (tarkastettu)
Evap pönttö ja venttiili (vaihdettu)
Polttoainepumppu (vaihdettu)
Ilmansuodatin sekä sensori (putsattu)
Turboahtimen tehosteventtiili (vaihdettu)
Polttoaineen paineensäätäjä (puhdistettu ja tarkastettu)
Rele, mootoori- tai päärele (vaihdettu)
Kampiakselin asentotunnisti (vaihdettu)
Tankkiin laitettu puhdistusaine
Vika on alkanut noin 160 000 kohdalla autolla ajettu nyt 208 000
Nyt olis asiantunteva lausunto tarpeessa. :)
petrisa
Re: Käynnistyy Huonosti ja hyytyy
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Miten polttoaineen paineensäädin on tarkistettu?
Vika on mitä ilmeisemmin siinä. Vaihda se uuteen :wink:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vikakoodeja luettiin jollain yleismallin OBD-lukijalla vai Saabin TECHillä?
AeroPower
Kiitos teille.
Eli Polttoaineen paineensäätäjän tarkastin siten että nyppäsin letkun irti, letkulle tuli paine ja auton tyhjäkäynti ei muuttunut mitenkään, venttiilistä/säätäjästä ei valunut ulos polttoaine. puhdistin sen kuitenkin varmuuden vuoksi, voisi han sen myös kokeilla vaihtaa.
Vikakoodit on luettu virallisella Saab huollon lukijalla, omalla yleis OBD:llä tarkastin viimeksi tänään ja sain koodit P0300 ja P0171. Näistä viimeisin on, Järjestelmä liian laihalla kenttä 1.
Tämän viimeisimmän koodin takia purin tänään tuon koko air intaken ja löysin öljyä putkesta ja turbosta. Tarkastin vielä että mistä tämä voi johtua ja vastaukseksi sain viallinen PCV Valve. Tämän vianmääritys täsmäsi täysin auton oireisiin. Olenko tässä ihan hakuteillä?
