Og900 sähköhuolet
Säälionsairautta
Og900 sähköhuolet
Viesti Kirjoittaja Säälionsairautta »
Terve ja hyvää juhannusta! 1993 900i 2.1 auto kyseessä ja pari päivää sitten suoraan ajosta laitoin akun laturiin ja seuraavana aamuna oli kummatkin sivuvilkut syttyneet vaikka avain oli taskussa. Kun käänsi virrat päälle mittaristo vain heräsi eikä startannut ja kun otti avaimen pois jäi valot palamaan mittaristossa. Kun vaihdoin kaikki releet ja tarkastin sulakkeet startti alkoi pyöriä normaaliin tapaan muttei tekemälläkään käyntiin. Kaikki liittimet putsasin ja aiemmin virtalukon pohjan vaihdoin.
Avut tarpeen jotta saa auton tallin oven edestä pois😁
0009
Re: Og900 sähköhuolet
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Akun navat kunnossa ja putsasit nekin?
Miinusjohto ok ja kunnossa moottorille asti?
Piditkö akun johtoa irti jonkin aikaa?
Onko akku oireillut jotenkin, kun laturissa?
Mitä lue tehty ennen oireiden ilmenemistä eli olihan edelliset 2kk konepelti ollut hitsattuna kiinni
