ACC Näyttö menee pimeäksi.
Juha Keskinen
Viesti Kirjoittaja Juha Keskinen »
Potilas on 9-3 s 2.0T Vm-2000.
Mikähän mahtaa olla vikana acc näytössä kun menee pimeäksi välillä.
Esm..Aamaulla kun lähtöö niin pelaa kaikki ok.Mutta kun starttaa useamman kerran esm..kaupalla käynnit yms..
niin menee pimeäksi..Näyttöön tulee 00..ja sitten pimenee,eikä puhallus yms toimi.
Kaliproitu on sillon kun näyttö on pelannu.
Tuntuis kuin virta katois tai jotain muuta....??
Sitten kun auto seisoo piremmän aikaa parkissa niin taas toimii..
Outoa...Joskohan saaba kamraatit tietääs tai mistä lähtis vikaa ettimään..
Saab 900i 3D-87. Saab 9-3s 2.0T(Stage1).
Saint
Re: ACC Näyttö menee pimeäksi.
Viesti Kirjoittaja Saint »
Juha Keskinen kirjoitti:
Su Kesä 25, 2023 19:29
Mulla näyttö vittuili vanhassa kolkissa sillon ku se yksikkö kuumeni, mutta se ei kyllä puhallukseen vaikuttanut vaan pelkästään näyttöön. Ootko kokeillu toisella yksiköllä?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ilmeisesti myös tuon paneelin jännitesyöttä menee tuon ohjaimen kautta, koska jos ohjain on irti niin paneelikin pimenee täysin. Joten sielä vois kyllä syytä alkaa hakemaan.
'05 9-3 1.8i Arc
Juha Keskinen
Pitääpäs ottaa acc näyttö irti ja kahtoo josko liittimessä olis vikaa..Tänään aamulla ei lähtenyt käyntiin olleskaan..
No pitääpä tutkia tilanne..
Aarsga
Viesti Kirjoittaja Aarsga »
Englanninkielisillä foorumeilla on samanlaiaia oireita aiheuttanut myös puhaltimen moottorin sähköliittimen vioittuminen. Puhallin on jossain siellä raitisilmasuodattimen alla samoin kuin liitin. Btw sulla taitaa olla mun vanha auto ja siihen on vaihdettu se ilmastoinnin ohjausyksikkö toiseen käytettyyn 2021, kun alkuperäisestä oli näyttö pimeä.
Juha Keskinen
Jep.Valkoinen. Juu se näyttöhän pelaa hyvin mutta tosiaan menee pimeäksi koko puhallin setti. Katompa sen moottorin johdot.
