Kytkinongelma
thomas95
Kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Vm 92 Cs turbotonnari kyseessä. Kytkin hävis yhtäkkiä. Poljin menee pohjaan ja jää sinne, ei nestevuotoja eikä nestehävikkiäkään.. Kumpikohan on todennäköisemmin porsinut, pää- vai työsylinteri?
Re: Kytkinongelma
oliko pahvilaatikko levitaatio mallisena kuinka kauan lootan alla
mikäli ei ollut nukkaa eikä raitoja niin fokusoisin yläpäätä :D
talkkari
Re: Kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja talkkari »
Onko poljin ihan lerppu, eli mäntä jäänyt palautumatta. Joskus käy niin että mäntäkumit turpoaa niin että mäntä ei palaudu. Jos joudut vaihtamaan poljinsylinterin / kumit , niin ilmaus on joskus vähän kinkkinen. Parhaiten se onnistuu jarrujen kautta. Etujarrujen ilmausruuvista letku kytkimen ilmaruuviin ja jarrua polkemalla ilmataan. Ei lopu neste vahingossa ja onnistuu yksinkin.
thomas95
Re: Kytkinongelma
talkkari kirjoitti:
To Kesä 29, 2023 18:04
Oli kyllä poljin ihan löysä eli joko täysin alhaalla tai sit nostettuna pysyi sen poljinjousen avulla. Vaihdoin pääsylinterin(polkimen yhteydessä), ilmasin ja kappas vain -kytkin toimii!. Hankalinta täs operaatiossa oli ton härpäkkeen paska sijainti mutta menihän se vähän kiroillen. Toi ilmaus sujui kädenkäänteessä kytkinkopan ilmanipasta isolla ruiskulla painaen nestettä systeemiin.
Re: Kytkinongelma
Dodii :D
thomas95
Re: Kytkinongelma
Nonni, nyt kuitenkin vaikuttaa et ois toi alempi eli työsylinteri paskana. Toimii noin päivän normiajon ja sit kytkin häviää ja poljin löysänä.. Ilmauksen jälkeen sitten taas iskussa. Ihmellistä täs jutussa ettei nestettä juurikaan häviä, ennemmin kuin imis ilmaa systeemiin. Kytkinkopan sisäpuoli kyllä märkänä...
Noh, täs joutuu sitten irrottaan ton laatikon ja samallahan vois yrittää vaihtaa vähemmän ulvovan tilalle.. joten saa tarjota ehjää ja hiljaista lootaa pitkälohkotonnariin. Laatikon merkintä on GM 651 03, mut 02 vissiin myös sopii...
thomas95
Re: Kytkinongelma
Vielä päivityksenä että sain tehtyä valiaikaisratkaisun tohon kytkimeen niin että painoin ilmanipan kautta silikonirasvaa työsylinteriin ja nyt ollut vuotamatta jo pari päivää.... Parempaa ratkaisua ootellessa.
Re: Kytkinongelma
mestari kirjoitti:
Ma Kesä 26, 2023 18:46
Kompataas tuota diagnostiikka mielessä
thomas95
Re: Kytkinongelma
mestari kirjoitti:
Ke Heinä 12, 2023 14:22
mestari kirjoitti:
Heh.. Sama suomeks, tai vaikka ruotsiks..
Re: Kytkinongelma
eli levitä pahvilootaa lootan alle ja lue aamulla tulokset pahvista, mikäli tyosylkky vuotaa näkyy se pahvissa jarrunesujälkinä mihin on sekoittunut likaa ja torkyä. :D
009baas
Re: Kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja 009baas »
mestari kirjoitti:
Ke Heinä 12, 2023 19:51
Kyllä se näkyy myös jarrunestesäiliöstä.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: Kytkinongelma
Kuka avaa konepellin aamulla kun muutenkin on kiire pahvista näkee heti :D
