Joutokäyntikierrosluku nousi
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on NG900 ilman turboa, vm-96, ajettu noin 340 tkm. Tänään huomasin että moottorin tyhjäkäyntikierrosluku on noussut. Ajon jälkeen on noin 1200 r/min ja laskee 2 minuutissa tasolle noin 1000 r/min. Aika nätisti käy, mutta surisee aikaisempaa kovemmin.
Moottori on vuosikaudet toiminut hyvin eikä nytkään ole muuta valittamista. Mutta miten saan joutokäynnin alemmaksi? Onko ilmanputsari tukossa vai mitä?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
shamrock
Re: Joutokäyntikierrosluku nousi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mulla vaparikolkissa tuota teki evap-venttiili. Ratkaisin asian tulppaamalla kaasuläppäkoteloon menevän letkun, porasin ilmanputsarinkotelon alaosaan reiän ja tuuppasin evapista letkun sinne :)
Helposti ensin testaat tuon nyppäämällä evapista kaasuläpälle menevän letkun venttiilistä irti, ja tulppaat sen. Jos kierrokset nyt laskee, niin voit sitten pohtia vaihdatko venttiilin vai teetkö jotain muuta, kuten mä tein.
'05 9-3 1.8i Arc
