Jarruvalo palaa jarrutehostimen vaihdon jälkeen
lepalepa
Viesti Kirjoittaja lepalepa »
Terve,
tuli viime viikonloppuna vaihdettua -04 9-5 vaihdettua jarrutehostin, kun suhisi jalkatilassa ja etanoliadaptio oli tapissa 98/95 bensalla. Tehostimen vaihdettua alkoi heti jarruvalot palaamaan kokoajan kun akku on kiinni. Tehostimesta mittasin ennen paikallensa laittoa ettei tuo tehostimen putken pituus ainakaan juuri heittänyt vanhaan verrattuna (ehkä alle millin). Voiko noin pieni ero aiheuttaa jarruvalojen kokoajan palamisen vai olisiko syy muualla?
louhelai
Re: Jarruvalo palaa jarrutehostimen vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Jarruvalonkytkin pitää resetoida polkimen päästä.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
lepalepa
Kuinkas moinen operaatio helpoiten onnistuu?
Lisäksi kojetaulussa valaisee ESP off, jarruvikavalo ja ABS vikavalo, mistähän nämä? ABS yksikön jarruputkineen joutu irrottamaan tehostinta vaihdettaessa, ilmailin jarrut kyllä joka renkaan takaa nipalta mutta onko joku mennyt itseltä vielä ohi?
Lisätään nyt vielä että jarrupoljin on aika löysä ensimmäiset muutaman sentin. Ja automaatti kyseessä.
lepalepa
Jarruvalokytkin naksauteltu ja jarruvalot palaa taas normaalisti. Vielä kojetaulussa tcs/abs/brake häiriövalot loistaa.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Se absi ilmeisesti pitäisi saada ilmattua myös. Sitä että kuinka se tehdään, ei ole kokemusta.
https://www.saabcentral.com/threads/can ... bs.647682/
lepalepa
vkutvonen kirjoitti:
Su Heinä 16, 2023 16:37
Nyt on ilmattu uusiks kaikki nurkat sytytysvirta päällä, poljin ottaa nyt oikein komiasti kiinni. Vikavalot palaa silti iloisesti.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ne itsestään pois lähde, vaatii kuittauksen Tech2:lla. Jos palaavat heti takaisin kuittauksen jälkeen, niin vikaa järjestelmässä edelleen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
