Airbagit
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
ng95
Airbagit
Viesti Kirjoittaja ng95 »
Osuin peuraan ja autosta hajosi vasen etuvaloumpio ksenon sekä tuulilasi (hud+kamerat).
Konepeltiin tuli myös lommovekkiä.
Turvatyynyt laukesivat ratista ja repsikan paikalta sekä kuskin turvavyön kiristin laukesi myös.
Onko tietoa/kokemusta noiden korjauksista ja kustannuksista ?
Autoni on vuoden 2011 NG95 2.0t Aero biopower Hirch.
(250tkm. met.musta,hainharmaa sisus, manual 6v, panor. ”kaikki” varusteet.
ostin auton uutena jolloin ovh hinta 73000€).
Pelko perseessä tuolla iällä ja kilometreillä että vakuutusyhtiö lunastaa auton ja saan muutaman tonnin korvaksen.
tturku
Re: Airbagit
Viesti Kirjoittaja tturku »
Aika varmasti menee lunariin koska osia on vaikea saada enään uusina ja joitain ei saa edes enään. Jos haluat säilyttää auton niin katso että saat oikean arvion auton arvosta ja sen mukaan kertakorvaus rahana. Osia voi joutua hetken metsästämään mutta ei mahdotonta.
suorsa
Re: Airbagit
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kun on bägit lauenneet niin hyvin suurella todennäköisyydellä tarjotaan lumastusta. Bägien korjauskin onnistuu, mutta hinta nousee helposti tarpeettoman korkeaksi. Tuommoiset on juuri sopivia projekteja itselle
Turbo Sensonic
Re: Airbagit
Onni onnettomuudessa, että isku osui etu- eikä takapäähän. Etupään osia on helpompi saada.
Pari vuotta sitten lähistöllä asuva saabisti osti jenkeistä total lost vehiclen, joka oli vaurioitunut keulasta. Ei ollut Aero, joten sai hankittua siihen konepellin, etuvalot ja -puskurin.
Luulisin, että nuo osat olisi mahdollista hankkia, jos jaksaa vähän nähdä töitä niiden eteen.
Vakuutusyhtiöltä kertakorvaus, jolla lunastaa auton itselleen ja osien metsästykseen 👍
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ng95
Re: Airbagit
Onniko onnettomuudessa vai saabismia eli vakuutusyhtiön korvauspäätöksen
mukaisesti auto korjataan.
Turbo Sensonic
Re: Airbagit
ng95 kirjoitti:
Ti Heinä 25, 2023 12:23
ONNITTELUT! 8)
#1438
HEV
Re: Airbagit
Viesti Kirjoittaja HEV »
Mahtava juttu ihan kaikenkaikkiaan!
--Hannu H #1020
