Hei . Onko -07 2.0t biopower 5d manuel autossa erilainen ämpäri kuin bensassa
saab96ja99
Viesti Kirjoittaja saab96ja99 »
Ja jos erilainen, niin voiko siihenkin vaihtaa pelkän pumpum ja minkä suosittelet laittamaan etanoli käyttöön ja stage 1 ohjelman kanssa?
Kiitos asiallisista vastauksista.
vesa67
Re: Hei . Onko -07 2.0t biopower 5d manuel autossa erilainen ämpäri kuin bensassa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Aidoissa biopowereissa on ihan erilainen bensapumppu/tankkilaite kuin perus bensamalleissa. Siihen saa ihan alkuperäistä biopowerpumppulaitetta ihan kohtuuhintaan, vanhaan ämpäriin askartelu ei ole ihan triviaali juttu ollenkaan.
Ja aidoissa biopowereissa koko pumppulaitteen vaihto järkevintä vain tiputtamalla tankki.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tätäkin on varmaan jo kysytty, mutta en äkkiä löytänyt vastausta:
Minkälaisiin teholukemiin tuo originaali biopower-pumppu riittää turvallisesti?
Ilmeisesti perusviri => Mitsu, 3" downpipe ja parempi catback onnistuu sopivalla softalla tuolla vakiopumpulla?
vesa67
340hp saakka etanolilla alkuperäinen biopowerpumppu syötti. Toki yli 200tkm jo pyörineenä.
Termos
Kiitoksia tiedosta.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Biopowerin pumpun tuotto 192l/h 3bar kun bensaversiossa 120l/h 3bar
saab96ja99
Joo, kiitos vastauksista. Kun menee pumpum vaihtoon, vaihdan uuden koko biopower ämpärin ja sen tuotto riittää mulle.
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
vesa67 kirjoitti:
La Heinä 29, 2023 20:41
Voisiko saada täsmennystä, miksi koko tankki irti?
Homma ei ajankohtainen, mutta tehtaan biopoweri ja muutkin tyyppiviat tullet ajallaan niin osa varautua :roll:
vesa67
Ymmärrät viimeistään siinä vaiheessa kun näet tankkilaitteen kannessa kiinteästi olevat jäykät putket, niiden pituudet ja liitoskohdat. Taisin nähdä jonku saksineen nämä putket katki ja jatkaneen pumpun vaihdon jälkeen takaisin mutta lopputulos arveluttaa. Lisäksi tämän mallisen kiristysrenkaan laitto tiiviisti ja ilman roskia paikalleen on lisähaaste sen penkin alla olevan reiän kautta. Siksi
-JS
Hyvä tietää niin ei yritä turata ja menettää hermoja yläkautta yrittämällä, lukenut vaan että porukka vaihtaa tienpäällä bilteman pihassa ja matka jatkuu.. Sen verran tiesinkin ettei vaihdettavaa suodatinta ole niinkuin bensa mallissa. 300tkm nyt ja oletan olevan alkuperäinen vielä.
