Peruutuspeililasin vaihto Femmaan
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Meneekö se uusi peilinlasi vaan painamalla paikalleen, vai pitääkö ne jousenpäät olla vapautettuna asennettaessa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Purde
Re: Peruutuspeililasin vaihto Femmaan
Viesti Kirjoittaja Purde »
Menee kiinni jousi paikoillaan.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Sopivan ajankohtainen kysymys. Mahtaa olla samanlainen kiinnitys tuossa 9-3 peilissäkin. Uudessa peilissä se pyöreä jousikehä näkyy, mutta missä asennossa vanha peili irrotetaan? Miksi muuten kuskin puolen peili tummui aika nopeesti. Toinen on vielä ihan kirkas?
baasenar
Numba kirjoitti:
Su Elo 06, 2023 01:24
Samanlainen on kolkissa. Peilin oikeanpuoleista reunaa kun raotetaan varovasti, niin jousen päät näkyykin siinnä. Peililasien laaduissa on eroja ja toiset vaan tummuu nopeammin...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Numba
^ Kiitoksia
Numba
Jesh, onnistuin saamaan peilin irti ehjänä.
SAAB LH 2000 ASPH DCA 63157 A5003489 1202
SAAB 08
Siinä on 4 piuhaa, erillisessä liittimessä 2 ja 2 yksittäis abicoa.
Map Tunilta tuli aikoinaan:
05-40011
72-H2
Spegelglas Vä 9-3 SS, 9-5 03-
Siinä on vain nuo 2 apicoa.
Onko tuossa alkuperäisessä nyt joku himmennin ja siksi se tummui?
Kaippa tuo lämmitin kumminkin toimii niiden abicojen kautta?
tids -08 | biopower -11
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Neljällä johdolla on varmaan tummeva peili, omassa oli ainakin sellainen. Vaihdoin huonoksi menneen tilalle tavallisen lämmitettävän, eli tummennuksen johdot jäivät irtonaisiksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Saman tein minäkin, ei noita tummenevia peilinlaseja mistään löydy järkihintaan enää.
Numba
Ok, hyvä tietää.
Peili vahvasti tummentunut reunoista, ja viimeksi ajaessa huomasin takana tulevien autojen valojen kahdentuneen. Toiset näkyivät violetimpina. Siitä sainkin kimmokkeen, että olisi jo vaihdon aika. Auto vaimon käytössä, niin vain parasta hälle. :D
Mikähän se toimintatapa tuossa himmennyksessä on?
ippe
Kai se tummennus on jonkinmoinen LCD-systeeminen johdannainen.
Kun sellaisen auto dimming peilin rikkoo, niin sieltä tulee tahmeaa nestettä lasin takaa :D
Mun autossa oli kanssa tuota kahdentumista ja sen takia siitä tuli korjauskehotus katsastuksessa.
Numba
Eipä onnistunutkaan toisella kerralla irroitus yhtä loistavasti, liikaa itsevarmuutta. Toinen jousenpää jäikin kiinni. Liika vääntö aiheutti rungon vääntymistä ja "öljyt" lirahti toiseen reunaan. Peilin vääntelyllä sai näkyviin kirkkaan peilin ja innostuin avaamaan nurkkaa sen verran, että pukkasin nippusitteen lasin ja peilin väliin. Hitaasti valuu, mutta jotain näkyvää jo paperiin tuli. Pitää katsoa saisko tuon putsattua varapeiliksi.
Pitää toivoa, että peili pysyy nyt paikoillaan. Molemmilla kerroilla kiinni napsahtelujen jälkeen koeponnistuksessa peili irtosi, kun kaikki kiinnikkeet eivät olleetkaan tarttuneet kiinni.
