Vänkärin ovi ei aukea
Joona664
Viesti Kirjoittaja Joona664 »
Eli siis yhtenä päivänä pistin avaimesta keskuslukituksen kiinni kun vänkärin ovi oli vielä auki ja sen jälkeen se ei ole enää auennut. Ovi menee lukkoon ja pois lukosta ihan normaalisti mutta kummastakaan kahvasta ei tapahdu mitään, sisä puolen kahvasta kyllä kuuluu lukon kohdalta jotain ääntä kun siitä kääntää. Osaako kukaan neuvoa kuinka sen oven saisi auki, tai onko jotain niksejä siihen kuinka ovipahvin saa auki kun ovi on kiinni. Autona toimii -08 sedan 93 TID koneella.
Turbo Sensonic
Re: Vänkärin ovi ei aukea
Joko se siirrintanko tai lukkomoduli on sökönä.
Ota ovipaneeli irti, niin saat selvitettyä kumpi.
Se lähtee ottamalla verhoilutyökalulla sisällä olevan ovenkahvan kansi irti, ruuvaamalla alla olevat kaksi Torx-ruuvia irti ja nostamalla ovipaneelia ylöspäin.
Helpompi ottaa irti kuin laittaa takaisin. Takaisin laittaessa on hyvä, jos saa jonkun jeesaamaan, jotta paneelin saa kunnolla paikalleen. Kyllä sen yksinkin saa takaisin, mutta joutuu vähän "jumppaamaan".
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ovipaneli lähde ylös nostamalla pois ellei ensin irroita sen muovikiinnikkeitä.
Tämä onkin jo haasteellisempaa kun ovi on kiinni. Kyllä se lähtee mutta saattaa mennä ovipahvin kiinnikkeitä rikki. Onneksi niitä saa uusia.
Joona664
Mää kun koitin sitä ovipahvia saada irti niin sen tuntui melkein mahdottomalta, onko vinkkiä mistä suunnasta sitä lähtis kampeemaan vai pitääkö se vaan repiä irti.
Turbo Sensonic
petrisa kirjoitti:
Ma Elo 21, 2023 06:34
Ei muista enää miten kovakattoisen paneeli lähtee irti. Cabben paneeli on muistaakseni hieman helpompi: 1. se peilien säätötsydeemi irti, 2. ovenkahvan kansi irti, 3. alla olevat kaksi torx-ruuvia irti ja 4. vähän verhoilutyökaluja kiinnikkeisiin ja ylöspäin kampeaminen.
#1438
Joona664
Nyt on vika korjattu, eli ovipahvi lähti alareunasta siitä ovitaskun oikealta puolelta kun sieltä löytyi semmoinen pieni "kädensija" siitä kun otti terävän nykäisyn sen lähti auki. Itse vika korjaantui sillä että kun siellä on se tanko mitä ulkopuolen kahva liikuttaa ja sen päässä on se keltainen kiinnike joka sitten liikuttaa itse lukkoa, niin siitä keltaisesta osasta ku paino ihan maksimit nii lukko napsahti auki ja sen jälkeen se alkoi toimimaan normaalisti kahvoista. Eli se oli jotenkin mennyt jumiin ja kun siitä sai oikein voimalla painettua niin se meni pois jumista ja alkoi taas toimia.
Turbo Sensonic
Joona664 kirjoitti:
Ma Elo 28, 2023 08:14
En muista miten tuo meni kovakattoisessa, mutta cabben oviverhoilussa on muovinen klipsi, joka pitää mainitsemaasi tankoa paikallaan. Jos klipsi hajoaa, tanko jää roikkumaan ja toiminta vaikeutuu. Tällöin se ovessa oleva lukkonuppikaan ei toimi.
Jos näin käy, oven saa yleensä auki seuraavalla tavalla: paina kaukosäätimestä ovet auki -painiketta. Kun lukko vetää, kiskaiset heti pari kertaa ovenkahvasta. Yleensä nuppi nousee toisella nykäisyllä ja ovi avautuu.
#1438
