Manuaalivaihde öljynvaihto
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Missähän kannattaisi teettää Espoossa öljynvaihto manuaalivaihteiseen? Auto on 2001 mallia joten aika pitkään on litkut pyörineet siellä. Proput ovat aika hankalassa paikassa. Koitin soittaa Kurttilan autohuoltoon mutta numero ei ole enää käytössä.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
shamrock
Re: Manuaalivaihde öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Noista mukamas hankalista propuista kyllä varoiteltiin kanssa ennenkuin omani tein, muttei noissa ollut loppujen lopuksi mitään ongelmaa. Homma on paljon helpompi tehdä itsekin, kuin mitä annettiin ymmärtää.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
hilunga
Onkohan kuusiokolo metrinen vai tuumanen , 8mm on aika lähellä?
shamrock
hilunga kirjoitti:
Ke Elo 23, 2023 17:43
Eiköhän tuo metrinen ollut kun ihan omasta pakista löytyi :-D Varsinkin jenkkifoorumeilla varoitellaan miten kaikki on jumissa, mutta mitä noita videoitaa katsellut, niin aika paljon cabbeja ja ilmeisesti siis länsirannikolta. Ne on meri-ilmassa kylpeneitä autoja, kaikki alumiini on oksidin peitossa. Noissa on taisteltu ties minkä pulttien kanssa porailtu ja hitsailtu ja ties mitä. Itse en oo mihinkään noista ongelmista törmännyt täällä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Alunperin niissä propuissa ei ole mitään tiivisteprikkaa. Proppu kun on rautaa ja vaihteiston kuori alumiinia, niin tarttuvat toisiinsa kiinni siitä tiivistepinnalta. Tällöin ovat tiukassa ja irtoavat naksauksen kanssa. Ongelma poistuu kokonaan, jos väliin laittaa alumiiniprikan.
NG9-3 Aero MY05
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
hilunga kirjoitti:
Ke Elo 23, 2023 09:14
Minä teetätin vaihteistoöljyn vaihdon pari vuotta sitten Holmbergilla muiden huoltojen yhteydessä http://www.autohuoltoholmberg.fi/
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
hilunga
Kiitos kommenteista. Mulle laittoi Heinon korjaamosta Markku eilen Tillinmäessä. Hyvä palvelu, tunnin veloitus. Omat öljyt oli punaista GM:ää. Keskiproppu oli mulla huonoilla työkaluilla mennyt ehkä huonoksi jota ei avattu. 1,6 litraa tuli ulos ja 1,8 laitettiin sisään.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tärkein homma näissä laatikkoöljyjen vaihdoissa on, että on oikeat työkalut ja avaa ensin sen ylemmän täyttöpropun, jotta ei jää tilannetta, että mehut on ulkona, mutta uusia ei saa täytettyä.
shamrock
Cona kirjoitti:
La Syys 02, 2023 08:42
Aina ne uudet on jostakin saanut sisään jos vaan määrästä on varmuus :) Autosta riippuen, propun lisäksi mahdollisuuksina on peruutusvalon anturi tai mahdollinen huohotusproppu. Kyllä joku aina aukeaa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Cona kirjoitti:
Lisäksi tyhjennys- ja tarkastuspropun kannat kannattaa kaivaa puhtaiksi ennen kuin sovittelee sinne avainta. Näin avain menee tarpeeksi syvälle, eikä propun kanta pyöristy.
shamrock
Jortsu kirjoitti:
Su Syys 03, 2023 09:48
Cona kirjoitti:
Ja kyllä se tietty kannattaa pitää varmana jo ennakoivastikin, että joku täyttekeino on aina olemassa. Aika monessa remontissa tulee vetoakseleitakin irroitettua, joten vaikeaksi menee elämä jos ei täytön onnistumisesta ole varmuutta.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
