NG900 vm. 1998 lisäjarruvalo
Iso-J
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
Onko Leppävirta-Kuopio-Siilinjärvi seudulla purkaamoa, joka on erikoistunut Saabeihin?
Pitäisi saada NG900:seen (vm. 1998) koko lisäjarruvaloelementti hajonneen tilalle. Pro Car Serviceltä ja Putkolalta on kolmen viikon tilausaika ko. osalle.
Kiitos!
Jukka
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Konalan laakkosella tuollainen löytyi ainakin viimesyksynä ihan hyllystä kun sellaisen ostin -94 malliini, kun saksamalleissa noita ei kaikissa ole ollut... Samoin jouduin vetää johdon polkimelta asti, kun puuttu se piuha korin johtosarjastakin.. :?
Tarvittaessa tulee myös tilaamalla tulee 2-3 päivässä. hinta oli muistaakseni jotakuinkin 50-60 euroa.
Hook
Turbo Sensonic
Re: NG900 vm. 1998 lisäjarruvalo
Iso-J kirjoitti:Onko Leppävirta-Kuopio-Siilinjärvi seudulla purkaamoa, joka on erikoistunut Saabeihin?
Kiitos!
Jukka
Onko sinulta todellakin hajonnut koko elementti, eikä vain muutama polttimo? Yleensä nuo polttimot hiipuvat omia aikojaan, mutta en ole vielä kuullut, että koko elementti olisi hajonnut, vaikka onhan se ihan mahdollista.
Oletko kokeillut http://www.varaosahaku.fi :tä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Eikös se elementti vielä pidä laittaa paskaksi jotta vanhan saa pois.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Hook
Lisäjarruvaloelementti (jossa 4x polttomoita) on kiinni kahdella mutterilla (jonka alla iso "u" rautapalkki).
Irroitus ulkomuistista:
- Takaluukun sisäkahva irti.
- takaluukun sisäverhoilun ruuveja noin puolisen kymmentä irti.
- verhoilu irti.
- lisäjarruvalon johto irti.
- 2 x 10m muutteria irti.
- 10cmx5cm u palkki irti.
- jarruvalo irtoaa tiivisteineen ulkopuolelle.
kiinni laitto päinvastoin. 8)
Huomaa jarruvalon ja raudan oikeinpäin laitto...
Hook
Iso-J
Turbo Sensonic kirjoitti:
Kiitos linkkivinkistä.
Elementin kiinnikkeet on paskana. Ei pysy enää paikoillaan. Elementti oli hajonnut, kun luukku alkoi tulla tulla voimalla alas, kun luukun kaasujouset olivat menneet huonoksi. Nyt jouset on uusittu, mutta ehjä lisäjarruvalo vielä puuttuu. Auto ei ole siis minun, kun minä ajelen vuotta tuoreemmalla ysikolmosella. :) Jos olisi ollut minun, niin olisin uusinut oven kaasujouset aiemmin.
Fechter
Re:
Viesti Kirjoittaja Fechter »
Hook kirjoitti:Lisäjarruvaloelementti (jossa 4x polttomoita) on kiinni kahdella mutterilla (jonka alla iso "u" rautapalkki).
- verhoilu irti.
Hook
Sattuisko kukaan muistamaan millaset polttimot tuohon lisäjarruvaloon menee niin voisi hommata ne ennenkuin irrottaa sen?
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Kiitos!
Jukka
Ei taida olla muuta kuin Kuopiossa Tapanilan auto, missä kylläkin on aika laaja valikoima purkuosia ja sitten on Kuopion Pitkälahdessa se Saab korjaamo, mutta ilmeisesti löytyy osia vain vanhempiin Saabeihin.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
