900s tyhjäkäynti ongelma startatessa. Lucas 14.1
Leha
Viesti Kirjoittaja Leha »
Elikkäs mikä mahtais olla vikana satkussa kun starttaa niin kierrokset hyppää korkealle ja laskee samantien, välillä vähän turhankin alas, sitten tasottuu.
Millaisia kaikkia oireita tulee rikkinäisestä tk moottorista? Tietääkseni vain korkea tyhjäkäyni (n.1300)
Entä kaasuläppäkotelon kyljessä oleva tunnistin, liekö askelmoottori?
Re: 900s tyhjäkäynti ongelma startatessa. Lucas 14.1
onko konepeltiä raoteltu viime aikoina joskus vika havaitaan kun kävellään takaperin omia jälkiään
Leha
Koko hoito kasattu itse tosa vuosi sitten eikä ole tyhjäkäynti ongelmia vielä ollut.
Leha kirjoitti: ↑
Su Elo 27, 2023 19:07
Sehän vähän riippuu siitä, että miten se tk-moottori takkuaa ja jumittelee.
Jos se jumahtaa auki, niin tyhjäkäynti pysyy ikuisesti korotettuna
Jos se jumahtaa kiinni, niin tyhjäkäynti on kylmänä liian alhaalla eikä auto välttämättä käy tyhjää ollenkaan
Jos se ei jumahda täysin, mutta tökkii, saattaa oire vaihdella suuntaan tai toiseen
